t28926
高压电产生风
2010/08/28
IP:天津
刚刚用10KV高压电电蚂蚱,发现一个问题就是当电流通过须子或小腿时,会发红光
更重要的是,因为蚂蚱不听话,我用手拿着,感觉到有一阵风(微弱,很小),以为是外面刮风,但后来每次通电都有风,想到了飘升机,怀疑飘升机是被风吹起来的。
16年4个月前IP:未同步
254145
本来就是风``是离子风````
16年4个月前IP:未同步
254207
电蚂蚱? 香不香
16年4个月前IP:未同步
254221
早就知道了,离子风嘛。。
16年2个月前IP:未同步
263776
不是离子风,是电场推动空气运动。空气流动产生的风。你可以把高压放电的一端靠近水面,还能使水面产生波动。
16年2个月前IP:未同步
263815
引用第4楼maya2012于2010-10-30 15:39发表的  :
让我想起物理课本的那个知识拓展。。。。离子风,话说你去翻一下老帖吧,我记得有一个贴专门讲过这个的
16年2个月前IP:未同步
263834
手持电蚂蚱。。你的手还好么- -!!!
15年6个月前IP:未同步
308384
那次想感受离子风 结果意外被电了  小拇指甲下面的皮都烧的有糊气味了
15年6个月前IP:未同步
308430
回 6楼(cjboy2008) 的帖子
...你觉得正常人会裸手拿着么...
15年6个月前IP:未同步
308451
用手拿着。。。。没事吧?
15年6个月前IP:未同步
308662
我上次感觉离子风是电到了手   手没事  开关电源坏了 没输出了
15年6个月前IP:未同步
308704
我经常拿离子风对着自己吹,凉飕飕的,一种很特别的清新气味,不知道是负离子还是臭氧。
15年6个月前IP:未同步
308710
回 11楼(wangrui555) 的帖子
是臭氧…………那味道真的很清新么…………也许是你联想到了雷雨过后的味道吧……
15年6个月前IP:未同步
308713
似乎电极之间 不要拉弧
就会有风
有电弧就没风了
15年5个月前IP:未同步
310090
是离子风,把手靠近负离子发生器的放电刷或电蚊拍都有这样的感觉
15年5个月前IP:未同步
311010
引用第13楼cichol于2011-07-18 21:48发表的 :
似乎电极之间 不要拉弧
就会有风
有电弧就没风了
是的
我前几天刚试过
高压电极对水面放电
距离远的时候明显水面有波澜
近了就出现电弧了
水面安静了
15年5个月前IP:未同步
314575
我用ZVS感受离子风时直接与我的手拉弧了…那个感觉…爽歪歪
15年3个月前IP:未同步
327376
这个风算是离子风吧,含离子多一些,也含有臭氧,很清新的, 可以净化空气,
15年3个月前IP:未同步
327421
18楼
楼上的楼上。。你手没事吧
15年3个月前IP:未同步
327570
19楼
我每次都是用手拿的  只是经常被电而已   也是没是什么危险的
15年3个月前IP:未同步
327575
20楼
我做过飘升机,但是飞不起来,只能当风扇用
我觉得产生离子风的条件是两个电极上微微有些蓝色火花但是不拉弧
15年3个月前IP:未同步
328502
21楼
别用ZVS 用555还差不多 我点火没风扇就用这个 开到70KV
15年3个月前IP:未同步
330196
22楼
直流的高压放电会产生离子风和臭氧
交流的高压放电时没有离子风但会产生臭氧
