t29047
最安全的kndx制作(实践)
2010/09/04
IP:天津
方法请见https://www.kechuang.org/t/28923
原料
自制的天平,没必要买,太贵,如果有人需要,我写制作过程
称量完的药品
放入蒸发皿(只放葡萄糖)
明火加热(声明:只是加热葡萄糖,硝酸钾没有加热【蒸发皿很大,用手拿不很热】)   为了证明没有危险,我将一小部分葡萄糖加热到超过150摄氏度
开始熔化
完全熔化
加热硝酸钾到100摄氏度为证明此操作安全,我将硝酸钾加热到150摄氏度
将硝酸钾倒入融化的葡萄糖中(没来得及拍照)
药柱
内孔
  看看药柱成色怎么样
临时卷的发动机壳(本来没打算做火箭,可是没法销毁,所以赶紧卷了一个)
由于是现卷的,大小不合适
封口
卷喷口
划到手
喷口卷完
弄好喷口
固定喷口
ongjenyung
2012/01/04
19
123123123作者
16年4个月前IP:未同步
255170
成品
注:应该用502加固,没找到,所以没用
16年4个月前IP:未同步
255175
嗯??LZ的是锌皮还是铁皮???
123123123作者
16年4个月前IP:未同步
255177
铝皮。。。。。。。老爸拿来很多
16年4个月前IP:未同步
255191
LZ记得戴防护设备
帆布手套
16年4个月前IP:未同步
255197
做天平很简单,以前做过..
用一根细木棒,,,木棒两端挂两个托盘..中间系一根细线.使其达到两端平衡
法码用一根硬盒白沙烟....一根烟是:  1  克
123123123作者
16年4个月前IP:未同步
255198
烟不行,重量不同,我用一毛钢板,谁又天平,帮忙称称,钢制的1毛钢板是3.2g么
16年4个月前IP:未同步
255320
我用两分的  一个大约1克。
16年4个月前IP:未同步
255547
还是水好用,用针筒量取,一毫升一克。
16年4个月前IP:未同步
255567
LS的方法很不错,值得提倡。做好了,精度达到0.2克实验天平的标准没问题
16年4个月前IP:未同步
258979
LZ你那个发动机估计会漏气
123123123作者
16年4个月前IP:未同步
258997
楼上聪明,本来没打算发射,但是弄完后发现别的地方用不到,就卷了个纸筒,后来弄的铝
16年1个月前IP:未同步
267098
明火?
有点危险。。。。
123123123作者
16年1个月前IP:未同步
267103
安全,很安全,无敌安全,你说哪一步会着
16年1个月前IP:未同步
267117
不是着不着的问题,是燃料的质量,具我加工的经验燃料不是熔化了就行的,所以我有这么几个疑惑,这样燃料密度够吗,这样的搅拌能匀吗,要是在搅拌中为了防止其凝固而继续加热,这样又有了喷的危险。
123123123作者
16年0个月前IP:未同步
273622
1、这样弄的燃料质量可以
2、严格按照步骤一步一步的做,混合后有很强的流动性,混合的很均匀
3、你可以倒进模具里,不会凝固。。。。所以不用再加热
15年0个月前IP:未同步
350295
我试过,这种方法用明火的成功率很高,我做15次只失败过一次,但那是我旁边的烟头掉下去了
15年0个月前IP:未同步
350297
况且我做这几次发现了自燃前···会有少量白烟从材料冒出···立刻移开就没事了
15年0个月前IP:未同步
351372
18楼
楼主的燃料速度怎样?
14年11个月前IP:未同步
365677
19楼
没用作烟雾弹吧
