t29081
天堂般的梦幻住宅!真正的零碳建筑
2010/09/05
IP:黑龙江
LTL梦幻住宅 真正的零碳建筑
      谁都想拥有一座凉爽、干净、省钱的住宅,我设计的这所住宅能满足人们的要求,并且物超所值。
LTL梦幻住宅的特点:
① 绿色环保:这所住宅不用连接市电,因此不用消耗发电厂电能。住宅水源内部循环,不用连接城市供水排水系统,因此在水资源短缺的地方有特殊意义,也不产生污染河流的生活污水。
② 深度节约:住宅电能靠屋顶太阳能电池板和风力发电机发电,不论在艳阳天还是刮风下雨都能持续提供充足电能。住宅墙壁内分布着空心钢管,内部充有挥发性液体,钢管组成网络并深入地下,夏季吸收房间热量,起到空调作用;冬季将地热输送到房间起到保暖作用。
LTL梦幻住宅特色:
①水源内部循环:按照住宅内水源流通顺序:厨房和卫生间废水流入住宅地下室的沼气池,经沼气池生化处理降低废水毒性,然后流入室外生态过滤池1,生态过滤池1内有大量浮游生物、水生植物,可利用废水营养生存,并降低废水有机物含量。经过一段时间处理后,过滤池1水面下一部分水流入过滤池2,该池中也有很多水生植物,进一步对水进行净化。净化后的水流入栽培有荷花、芦苇并养殖着田螺、贝类的净化池3,进一步净化。最后,无毒无害的水流入景观水池,里面有各种水生鱼类,这些鱼类一来维持水体生态平衡,二来检测水质。住宅地下室有一个储水箱,自动吸取景观水池的水,在储水箱内做沉淀净化,而后送到蒸馏箱。蒸馏箱对水进行消毒后利用沼气加热蒸馏,获取纯净的蒸馏水,送入加压水箱。加压水箱内的水分两路,一路直接供应卫生间用水,另一路经矿化处理作为饮用水。其中屋顶太阳能热水器和沼气池会产生热量对水加热,地下钢管可对水降温,利用自动控制设备控制水循环和水温。屋顶边沿有雨水收集管道,雨水可收集到地下室储水箱中,用于补充水分蒸发丧失。过量的水经下水道排出。
②太阳能电池板可跟随阳光方向自动调整角度。风车叶片设计为侧斜外形,对于任何方向来风都可转动。两者合一可为建筑提供足够的电能供应。住宅地下室有蓄电池组,可储存一周的用电量。特殊情况下可利用水循环系统的蒸馏箱产生的蒸汽驱动小型涡轮发电机发电。该电机同时也是水泵的动力。
③强大完善的智能控制系统:住宅的能源,包括电能、热能、生物能都由一套人工智能自动控制系统控制,做到能源的最完美配置。该控制系统核心机箱放在地下室,它的传感器分布在整栋建筑的每一个角落。在任何一个房间的墙壁上都有系统终端,终端检测房间内温度、湿度,并提供防火、防盗服务,同时提供智能家居服务。比如语音控制、程序控制,当你进入房间时灯会自动打开,当你睡觉时灯会自动关闭,入夜窗帘会自动拉上等。
④自动热能控制体系:住宅的热能主要来源于沼气池发酵。该沼气池集成传感器、控制器、冷却水管、搅拌器、物料输送泵、保温隔热层等外围设备于一身,在整个住宅的智能控制系统指挥下完成生活废弃物降解处理、热量生成、沼气生成,并自我维持系统正常运行。次要热源是屋顶的太阳能热水器。制冷源为室内外水池、插入地下的空心钢管。冬季地下钢管也可起到提供热量的功效。当需要更多热量时,用沼气燃烧加热产生蒸馏水过程中会产生很多热量,通过水管送至温控管道控制系统分配。
⑤完整的微型生态圈:有水就会滋生蚊虫,怎么办?水中的鱼类会吃虫卵,花园一侧种植有松树,放养松鼠。地面放养金花鼠,它们以虫子、种子为食。池塘有青蛙以飞虫为食。另外,房屋屋檐下和树梢适合鸟类筑巢,吸引鸟类协助除虫。所有这一切构成一个天堂般的微型生态园。
⑥北方冬季过冬方法:在室外水池上通过竹条或铝条支架撑起塑料薄膜,类似温室大棚,可以保证生态净化系统发挥一定作用,防止水体结冰。太阳能板上有条形雨刷器,冬季可防止表面积雪。
⑦住在家中拥抱世界:花园西侧种植有成排的松树,有高的有矮的排列密集,望去如同松树林。花园南侧和东侧种植阔叶树、温带热带灌木,高低搭配,排列密集,如同亚热带森林。建筑墙壁覆盖有爬墙虎等植物,渲染自然气息。南侧二楼阳台有遮阳伞,下面既是水池,给人感觉是临湖而居。三级净化池和大水池之间有一片沙地,孩子们可以玩沙子,如同河边沙滩。最梦幻的是地下室南侧靠近大水池的墙壁为玻璃墙,透过玻璃直接看到水池里畅游的各种鱼类,给人感觉是水底世界。
LTL梦幻住宅的合理性:
①中小户型:住宅一层建筑面积仅为70平米,加上二层总共110平米。有一个主卧在一层,有落地阳台,面对景观湖,一个次卧在二层,有阳台;一个工作间在二层,一个厨房在一层,厨房和客厅共用空间。一个车库面对大街。地下室有50平米,为储物间和沼气池、水池等存放处。该住宅适合于三口之家或者5口之家,建筑面积小,价格可控,相比现在数百平米的奢侈别墅更有实际意义。
②封闭式建设,不与外界发生关系:该住宅建设时无需外运土壤。地下室和水池挖出的土堆在花园外围产生高地,在高地上种植树木、灌木等植物形成山水景观。
③建筑材料多为免费:所用建筑材料多为“建筑垃圾”。水池墙壁为拆毁建筑的废砖,房屋地基为拆毁建筑的水泥碎块垒砌,屋顶为铁皮。花园围墙也是建筑垃圾粉末与少量水泥混合砌成。室外过道为破木头,随便在哪里捡的都可以。
④大量综合运用成熟技术:所用各种绿色环保技术,比如太阳能、风能发电;生态净化水、沼气池等都是成熟的常见的技术,而所用智能控制系统,我觉得凭我自己一个人的技术实力就可研制出来,并且所用硬件成本不会很高。
政策分析:
①此建筑适合资源贫瘠的地区,比如新疆戈壁、沙漠边缘。适合人迹罕至,电力、水源基础设施落后的地区,比如革命老区、偏远山区等。
②此建筑适合对生态环保要求高的地区,比如经济发达地区的生态示范园区、生态治理地区、旅游景区等。
③此建筑适合广大农村、城市郊区别墅区、平房区改造。此种建筑一旦在农村广泛建设,则对农村电网、水网的依赖不存在了,无需建设农村电网,也不用担心农民用水安全问题。城市郊区别墅区如果采用这种方案,不仅环境极为优雅,而且极为节电省水,无需铺设城市供水、供热、供电设施到郊区。
此建筑适宜人群:
        此建筑因建筑面积小、采用建筑垃圾建造等,对于爱慕虚荣的有钱人、暴发户等缺乏吸引力。原创来自XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX本住宅并非豪华的高端高档住宅,但却是应用最现代生态环保理念,采用先进技术建造的智能化住宅,拥有极好的居住条件,拥有生态花园,但其成本并非很高,因此适合于有素养、有文化的科研人员、文艺工作者、教育工作者等中等偏上收入人群居住。
16年4个月前IP:未同步
255571
哪班伪“环保低碳者”还在YY
16年4个月前IP:未同步
255582
光是太阳能电池制造就要消耗大量能源
16年4个月前IP:未同步
255590
要自行做到水循环不知道要消耗多少电力和耗材,而且检测成本也是个杯具............
16年4个月前IP:未同步
255592
ltl飘过……我无语了……
-10
灌水。
16年4个月前IP:未同步
255747
初一看还以为是广告,风格跟广告一模一样。不过确实是软广告,希望今后别这样。
作为一种概念产物,想法还是很不错的。建造在适当地方,主人以适当的生活习惯居住,能实现能量平衡。
当然从科学合理角度而言,还需要考虑很多因素。特别是个别小系统的自给自足,与社会大系统的规模循环,到底谁更经济,怎样最好的突出各自优势,还是需要仔细研究。
16年4个月前IP:未同步
255774
理论上分布式供电是较为经济的方案,因为在不需要的时候发电机可以随时关闭,但实际应用中小发电机的效率和大发电机之间差距还是比较大的
16年4个月前IP:未同步
255777
涉嫌灌输不好的思想毒害青少年 我朝的艰苦奋斗勤俭持家的光荣思想荡然无存 小心被和谐
云中电作者
16年4个月前IP:未同步
255807
       在一般地区,降水足够抵消蒸发带来的水损失,在干旱地区,通过在鱼池上覆盖薄膜减小蒸发,足够维持水的不断循环使用。
        仅有1个家庭住在房子里,太阳能风能供电就够用了。
         人的排泄物、生活污水、食物残渣、花园里的枯枝败叶和池塘里的死鱼能产生足够的沼气和热量使建筑无需连接城市供水、热、电系统。
云中电作者
16年4个月前IP:未同步
255808
引用第5楼虎哥于2010-09-05 23:48发表的  :
      关键是社会大系统不是循环的,比如烧煤炭发电,可是煤炭不是再生能源!也就是现存社会大系统本身是不可持续的,因为它不是循环的。
   当然不是广告,因为本人不是做这个的,我写这个是希望让更多人了解生态循环给社会带来的好处,如果乡村、城镇、大城市能够采用这样的生态方式重新规划建设,将立刻消除生活污水污染、能源消耗过大、碳排放过度三大环境问题,而生态模式并非高不可攀、极度复杂或投资过大,人们有很多不合适的认识需要改变!
