t29603
关于顶端电容的“探讨”与“猜想”
2010/09/30
IP:山东
已知:顶端电容越大,次级频率越小,频率小,对驱动电路的压力小,容易做大电弧。
又知:对地电容大小主要决定于金属物体表面积。
问:既然这样,为何你们的顶端都是如左图一样密封起来了,这样只是管道的外表面形成了对地电容啊,这样管道的表面积根本没有完全利用起来,根本就像一个铁板一样。而如果做成开口的蚊香盘壮,那管壁内侧也会形成对地电容,这样不是对金属管的利用率更高吗?
各位可以开始吐槽了
16年3个月前IP:未同步
259721
没看懂你的描述。。。
话说加大顶环是为了加大对地电容,这不假,但是并不是为了刻意降低频率,而是大的对地电容可以储存更多能量,因为特斯拉线圈就是靠谐振工作的,而对于谐振模型,能量在释放前是储存在电容内的,所以电容越大,他的威力就越大。
其实高频的开关管还是有的,只不过成本上。。。
16年3个月前IP:未同步
259727
图片看不清的话请点开看清再说。
此贴目的旨在探讨两种顶环安装方式的对地电容不同之处。
目的是追求大的顶端电容,请不要歪楼。
16年3个月前IP:未同步
259731
开口与不开口电容量估计没差别...
16年3个月前IP:未同步
259744
注意,中空的金属腔相当于电磁屏蔽,内壁的电荷全部分散到外壁上,开不开口没区别
16年3个月前IP:未同步
259790
呵呵,这周学到静电屏蔽,就像北落师门说的一样。不过仔细考虑如果开口的话,而且开的口子大的话,在金属内壁应该可以分布一定量的电荷,主要是开口大,电荷周围的电场线可以到达无限远的地方,以此推论,这个应该是可以成立的吧[s:246]
16年3个月前IP:未同步
259798
那么看来MS和金属管的长度及其直径的比有关...
话说这种铝管子直径10cm,长最少也要40cm
开口能大到哪里去..
只能拿铝箔来卷
LZ可以做做这个实验嘛~~
16年3个月前IP:未同步
259800
引用第6楼caoyuan9642于2010-09-30 21:44发表的  :
开口能大到哪里去..
只要求表现出来的为不密封即可,不需要多大,电场线的嘛,不密封就有可能出的去
16年3个月前IP:未同步
259806
引用第1楼ry7740kptv于2010-09-30 14:46发表的  :
没看懂你的描述。。。
顶部电的大小是决定次级是否能谐振
与威力大小无关
个人见解
16年3个月前IP:未同步
259904
貌似,把软管全裁开的对地面积更大!
