t29606
高压发生模块
2010/09/30
IP:天津
早上发现高压模块输出很小,电池电压没有问题,请高手教我怎么检查哪里坏了
16年3个月前IP:未同步
259772
内部击穿?我的高压包上240W出了10++CM电弧,过一会电弧慢慢变成蓝色 然后变短到2cm。。新买的30元高压包内部击穿了。。
16年3个月前IP:未同步
259774
多半是内部击穿了,可能是倍压电容过压击穿,也可能是D880三级管过热软击穿,这种小模块的散热条件实在太差。
123123123作者
16年3个月前IP:未同步
259848
1、我加了散热片
2、现在确实很热,但是以前没有这么热
3、没有倍压,输出高频
4、该怎么修呢??
16年3个月前IP:未同步
259943
换个管子 软击穿表现为关断迟缓输出电压低 发热增大 静态功耗增大
123123123作者
16年3个月前IP:未同步
259946
换什么管子,上面是空白的,没有型号
16年3个月前IP:未同步
260310
基本都是这种高反压开关管D880
16年3个月前IP:未同步
262723
用13005也可以
