t29787
自己卷的大电容
2010/10/10
IP:天津
同学给我拿了些聚乙烯膜,好大的一张,剪了一片,测了下耐压,还可以,于是做电容,
所有聚乙烯(这是双层的,全打开床放不下)
剪下一大片
我用的锡纸
切好的一片锡纸
一层薄膜一层锡纸铺好
卷起来,做好了
接到高压包上测试了一下,漏电流不大,耐压没问题,空气击穿超粗
其实还能更大,只是锡纸不够
有空时多做几个,做一个marx
+20
ehco
2010/10/11
鼓励DIY
123123123作者
16年3个月前IP:未同步
261357
我不会测容量,耐压我试试吧
这不是农膜,是聚乙烯膜,测了一下,厚度是0.137mm(我妈用千分尺测的)厚度很均匀,应该不会多点击穿,我准备用超宽的聚酰亚胺薄膜,耐压无敌高,就是贵点,想办法要点吧
123123123作者
16年3个月前IP:未同步
261377
透明胶还可以,只是不好卷,卷时会出现褶皱
保鲜膜肯定不行,太容易破,太薄,耐压不行,无法弄多层
123123123作者
16年3个月前IP:未同步
261967
行,就是厚点
123123123作者
16年2个月前IP:未同步
264436
测完容量了,
新买的万能表,不会读数,他们说是430000pF
数字电表的示数是电容200n挡,显示43.0
123123123作者
16年2个月前IP:未同步
265681
准备做marx和激光
123123123作者
16年2个月前IP:未同步
266139
没见过。。。。
123123123作者
16年0个月前IP:未同步
270659
19楼
塑料袋子耐压太低了,不行,
层数无所谓,锡纸可以用铝箔胶带代替
面积越大,容量越大
没有芯呀,空心的就行
123123123作者
16年0个月前IP:未同步
270692
23楼
不错不错,接线建议从两头
123123123作者
16年0个月前IP:未同步
270715
25楼
卷完之后,在手里滚
