做能材的话加热用得最多的话我看是苦味酸了,磺化要保持在90℃左右
我们一般是用电炉直接对烧杯加热,功率500W,对于说温度报警的话我支持~~这样就省得盯住温度计看,这样我们能多一点心来观察反应液!
工作环境当然是室内敞开操作~控制电压的话我们有的而且方便的电源是220V和36V
自动定时很有必要,没有的话我们都是自己估计时间,如果有定时装置这样也能省下不少麻烦哈!
运用单片机控制,采用DS1820进行温度检测(也可以作其他更换),液晶温度显示.可以有效控制100摄氏度范围内(或者更高)的加热.
需要收集以下使用信息:
1.作为加热装置,大家频繁控制的温度值一般在什么范围
2.加热的电炉功率在什么范围
3.在反应介质和加热装置间的热传导物质,各位通常采用什么
4.加入温度报警功能是否必要
5.装置的工作环境,包括湿度,电压等
6.操作习惯
7.自动定时功能加入的必要性
预计在三个月内完成这部分的设计,希望大家积极提供意见
