t30093
增雨弹击中民房 如厕女房主吓得跌下马桶
2010/10/29
IP:北京
增雨弹击中民房 如厕女房主吓得跌下马桶
2010-10-13 10:22 来源: 扬子晚报 浏览次数 1355
"肇事者"火箭弹。
万凌云 摄
  11日傍晚5时许,在镇江润州区七里甸朱家湾新村48号,13岁的女孩清清正在做作业,突然看见天上有个像"小飞机"一样的东西冒着黑烟直坠下来,随即就是"嘭"的一声巨响,"小飞机"击中并插入了前面40号朱贤文家的屋顶,随即屋顶冒烟!当时,朱贤文的妻子正在二楼如厕,当即吓得从马桶上跌了下来。记者了解到,"小飞机"其实是一枚增雨火箭弹,不知何故意外击中民居。昨天相关部门已委托镇江市气象局上门慰问,并就损失给付了6000元现金。
  事件回放
  "小飞机"击中屋顶发出巨响
  昨天一大早,记者来到朱贤文家,那是一幢很漂亮气派的别墅式的小三楼建筑,楼下还开有一家小店。小朱正在院子里盘弄着一个类似火箭弹一样的绿色物体,在他脚下的一只破脸盆里,凌乱的放着些黑色部件。小朱说,这些零部件都是弹体上掉下来的,他也不知道是些什么玩意。附近多名村民也围聚在小朱家中,一边看稀奇一边热议这到底是个什么东西,同时探讨小朱该到何处去寻求赔偿。
  家住在小朱别墅后面、48号的朱桂华老太告诉记者,大概在11日下午5点零几分的时候,13岁的孙女清清正在家中做作业,由于窗帘没有拉,猛一抬头透过窗子发现天空中飞过来一个像"小飞机"一样的东西,而且还冒着黑烟,带着尾迹。正在她愣神间,"小飞机"一下插入前面朱贤文家的屋顶上,"嘭"的一声,声音响得不得了,清清当即就感觉到窗子晃了晃。"可能被响声吓坏了,"老太说:"清清到吃晚饭时还心中害怕。"
  如厕女房主吓得跌下马桶
  当巨响过后,正在自家小店里的朱贤文一惊,就听到朱桂华儿子朱虎大喊:"小文,你家房子着火了!"小朱出来一看,家中屋顶上已经冒烟,他就直奔三楼阁楼,惊恐地看见屋顶已经被击穿出一个大洞,室内地面部分已经小面积着火!他当即大喊妻子赶快端水上来救火。谈及现场,小朱仍心有余悸,他说幸亏楼板是水泥浇筑的,十分牢固,没被击穿,要不然祸就闯大了——原来,小朱的妻子正在火箭弹击落部位的二楼上厕所,火箭弹穿过去,妻子就可能要遭遇意外。
  而当时小朱妻子够狼狈的,小朱母亲蒋芙蓉告诉记者,当时媳妇正在上厕所,猛的一声巨响,把没有丝毫心理准备的她从马桶上吓得跌了下来。在听到丈夫喊她端水救火时,她才缓过神来,爬起来赶紧端了水朝楼上跑。前后5分钟时间,约莫端了五六盆水,才将火浇灭。随后,小朱在墙角看到了一根长约80厘米、直径约10厘米的圆柱体,然后又在西北角找到一尾翼,柱体上还印有"增雨防雹火箭"及"陕西中天火箭技术有限责任公司"等字样。此时,小朱才知道是这个天外来客惹的祸。由于不知道此物从哪里来,又该到哪里去寻求赔偿,小朱家人就报了警。镇江润州公安分局七里甸派出所民警随即赶到,确认"罪魁祸首"是一枚人工增雨火箭弹。这样,小朱才迷迷糊糊知道应该向气象部门索赔。
  事故原因
  "失误"疑是残余火药烧断降落伞绳
  昨天早上,记者在小朱家的阁楼上看到屋面被击穿的大洞透着亮光,还是比较骇人的,尤其是洞下对着的那根直径约20厘米粗的木头横梁,已被火箭弹削去了三分之一。地面仍留有碎瓦块及烧过的痕迹,室内还有一股烧焦味。记者联系了镇江市气象局副局长朱筱英,她告诉记者,第十七届江苏省运动会11日晚在常州举行开幕式,为了使开幕式不受降雨影响,省气象部门在镇江、常州两市设了多个人工降雨点,其中镇江在句容白兔镇、丹徒西麓水库等地设立了发射点,这个火箭弹有可能是其中一个点发射的。而这两个地点,距离小朱家不到20公里。
  随即,记者又与第十七届省运会气象保障组、常州市气象局张晓钟副局长取得了联系,他对发生火箭弹击中民宅一事作了解释:火箭弹射程一般在10公里左右,最远不会超过20公里。正常情况下,发射后的火箭弹都由降落伞来控制其下坠的速度,一般不会出现意外情况。当天出现这种意外,可能是火箭弹发射后残余的火药将降落伞连接绳烧断,使火箭下落的速度加快所致。他进一步解释,火箭弹弹体不会爆炸,也不会有其它危害,出现意外估计是火药多了,他们目前正在与厂家联系商讨。
  善后处理
  赔了6000元其中1000元为精神抚慰金
  昨晚,朱筱英副局长还告诉记者,受张晓钟副局长委托,昨天上午10时许他们已经赶到小朱家中,给付了6000元赔偿金。
  小朱也告诉记者,朱筱英副局长到他家后,他特地请来专业的瓦匠师傅对房屋的损坏给予维修费用评估,核价整个费用在5000元左右。随后,小朱母亲又谈到家人受到了惊吓,这样对方就又给了1000元的精神抚慰金。由于镇江近两天有雨,昨天小朱已请瓦匠将损坏屋顶暂且维修了一下,等天好后再彻底修复。
  通讯员 张冬妮
  记者 万凌云
  增雨火箭弹
  延伸阅读
  据气象专家介绍,增雨作业使用的火箭弹,每枚约含碘化银10.5克。人工增雨作业的目标是冷云团,云底离地面有500至800米高,厚度有好几公里甚至十几公里。正常情况下,火箭弹有效射程为7公里左右。它从地面发射钻入冷云团后,可以影响五六平方公里范围内的云团,成功催降几十万吨的雨水。
  虽然最终这些作为催化剂的碘化银会融入雨水,但本身毒性很低、用量极少的它跟巨量的雨水相比,只不过是沧海一粟,简直是微乎其微。尤其重要的是,截至目前,在全国范围内尚无证据表明人工增雨会对环境造成危害。
  据悉用于人工增雨作业的火箭弹的外壳并非金属制作,而是类似塑料的轻质材料。综 合
16年2个月前IP:未同步
263668
赫然看到“陕西中天”字样
16年2个月前IP:未同步
263671
我承认我很不厚道的笑喷了
16年2个月前IP:未同步
263735
什么时候我家也掉一个  留下做收藏用 (我家住顶楼 上有阁楼)[s:92]
16年2个月前IP:未同步
263739
CCAV10有一期《走进科学》,某倒霉蛋被一枚没有在空中爆炸的增雨(消雹)炮弹,击穿屋顶的瓦,打穿天灵盖,穿进脖子,扎进肚子,当场倒毙……
目击众人皆认为是此人坏事做多,糟天谴雷劈,匆匆办理后事,匆匆火化掉……
结果尸体居然在火化炉内爆炸,迸出不少金属碎片,隐约还能辨别出阿拉伯数字号码……
主持人故弄玄虚一阵,才把真实原因讲出来……
16年2个月前IP:未同步
263943
CCTV10的《走进科学》越来越垃圾了,有一期讲的是:一个农民种白萝卜,到秋天收获上一些胡萝卜,这这一群砖家叫兽齐聚,检测土壤.水质等等问题没找到答案,最后说出了真相,TNND只是不小心掺进胡萝卜的种子罢了......
16年2个月前IP:未同步
263952
我们这有防雹炮兵阵地 每当雷雨云生成时候阵地的炮兵就开始发射高射炮弹炸雷雨云 在地面上人可以看到云里的爆炸火球亮光和听到爆炸声音 爆炸声音跟雷声不太一样 声音要比雷声短
16年2个月前IP:未同步
264415
技术有限,责任公司。
16年2个月前IP:未同步
264646
引用楼主拔刀斋于2010-10-29 21:49发表的 增雨弹击中民房 如厕女房主吓得跌下马桶 :
增雨弹击中民房 如厕女房主吓得跌下马桶
"肇事者"火箭弹。
万凌云 摄
我买的火箭也是中天公司做得..哈哈笑死了!
