t30204
干燥剂
2010/11/07
IP:北京
我现在做多发动机火箭,四个发动机的性能必须完全一样,所以打算用湿混法,可是买不到便宜的氧化钙用来干燥,用分析纯的太浪费,去土产店买时,人家说没有生石灰,有石膏粉,不知道什么可以代替氧化钙,最好是便宜的或者容易重复利用的
来自:
喷气推进
18
16年2个月前IP:未同步
264705
无水氯化钙。。。
湿混性能够不够?还有lz快引是否过关。。如果性能不行还不如做个大点的单发动机。。。
123123123作者
16年2个月前IP:未同步
264708
氯化钙怎么让他失去结晶水?
性能没问题,用电子点火,主要为了实验同时点火
16年2个月前IP:未同步
264715
变色硅胶王道………………
16年2个月前IP:未同步
264730
1、做实验切勿眼高手低。
2、眼光放长远,应周密考虑、对比和衡量。
我来帮你想一想,
问题:需要一种干燥剂,要符合1、廉价2、最好能够重复使用  (由于LZ这里并未对干燥效果提出要求,故默认为:3、干燥效果一般)
我思考后无法得出结论,是因为问题依旧缺少条件。
此条件为——需要的量。
假设:
1、需要少量的干燥剂(m≤25KG),则试剂无水氯化钙与变色硅胶并列最廉价,其中氯化钙综合性能90%,硅胶综合性能79%。(注;这里不推荐氧化钙试剂,其大部分品质极差,曾购买过不同品牌的氧化钙,放入水中一点反应也没有。)
2、需要比较多的干燥剂(25KG<m<10000KG),则工业生石灰最廉价,综合性能60%
3、需要很多干燥剂(m≥10000KG),则自己去山上开采石灰石煅烧的方法所得干燥剂最廉价,综合性能95%
123123123作者
16年2个月前IP:未同步
264739
谢谢您
无水氯化钙与变色硅胶不要分析纯的贵么,哪里可以买到
16年2个月前IP:未同步
264747
.......我一直用的是变色硅胶,感觉无水氯化钙吸水不均匀,有的地方都化成水了.....有的还纹丝不动[s:245]而且变色硅胶重复利用也方便
16年2个月前IP:未同步
265288
DIY有点YY了,再办一个生产许可证???
16年2个月前IP:未同步
265400
[s:92] 敢问LZ单发动机的火箭飞多少米了?
                先把基础打好先咯。。。
16年1个月前IP:未同步
267062
石膏倒是可以重复使用,就是不知道这玩意有没有强的吸湿特性
16年1个月前IP:未同步
267077
不用想太多了,还是老老实实的用变色硅胶吧,这东西既干净有方便,要重复利用的话我倒有个自己想的办法,不用烘干,找个碾钵倒上变质的硅胶,再洒上酒精迅速点燃,搅拌,不用担心烧焦,就这样烧上一分钟就差不多了。我就是这么干的,屡试不爽。
123123123作者
16年0个月前IP:未同步
273623
你那样能重复多少次?
我感觉变色硅胶吸水的速度比较慢,还是用生石灰比较好,用变色硅胶做指示剂
16年0个月前IP:未同步
273630
试剂粉末状CaO对于水的反应,和工业烧结成块的生石灰是不一样的。
请使用手上的任何一个品牌的试剂粉末状CaO,整瓶,混合适量的水,调成牙膏状态的糊。
若干分钟以后,请准备扫帚、簸箕、抹布、拖把等物品清理现场,还有凳子或者梯子,因为需要清理喷到天花板的上的东西……
引用第4楼trample于2010-11-07 19:31发表的 :
16年0个月前IP:未同步
273657
用小碾钵(最好用坩锅),控制硅胶在酒精焰底部(这里是关键)因为这里温度不太高,再加上搅拌这样不容易将其烧裂烧黑,不出一分钟就能重复使用了,至于能用多少次,我不好说,但我一瓶硅胶我已经重复用了一年了还是很好用。这些方法都是我在实践中总结出的,希望这些能帮到LZ。
123123123作者
16年0个月前IP:未同步
273663
谢谢,等我的硅胶变红了,我试试
16年0个月前IP:未同步
273778
石膏在坩埚中加强热(酒精灯就行)脱去全部结晶水后干燥能力只比P2O5稍低 LZ可以考虑一下
只是它的吸湿容量有点小 需要比较多的用量
16年0个月前IP:未同步
273790
常温、常压下把预谋干燥的工质与干燥剂同时密封在一个容器内,干燥效率非常低。
数年前做过一个测试:
1、新制备洗涤过后的NC一小撮,已经用手拧到挤不出一滴水了,装在一只一次性纸杯子里,旁边放一纸杯子变色桂胶,整体密封于某带盖食品塑料容器内。
2、每24小时开盖,取出已经变红失效的硅胶,重新换入等量经过120℃恒温处理1小时再生过的蓝色硅胶。
3、第47天以后,蓝色硅胶终于不变色了。
16年0个月前IP:未同步
274126
五氧化二磷吸湿性最强,就是贵250g要16rmd
123123123作者
16年0个月前IP:未同步
274138
18楼
引用第15楼xj198398xujing于2011-01-10 09:20发表的  :
用电热套行么,用什么容器装,我这是100ml的
