t30298
火箭外壳与发动机一体化设计
2010/11/14
IP:江苏
  本人一直在鼓捣火箭,最近发现用普通的合成胶水(文体商店有售)拌上粘土粉末(烘干后碾碎的),再稍微加点水,制成一种浆糊状的物质,暂且命名为粘土胶水。把它均匀涂在牛皮纸上,注意,要边卷边涂,因为如果不及时卷起,这种胶水很容易干掉,失去粘性。卷成桶状后,用若干张卷起的A4纸置于纸筒内部,用A4纸自身的弹性使纸筒在硬化的过程中不至于变形。差不多三天后,纸筒就能完全硬化,那时你会发现,无论是强度还是硬度,它都远超PVC,更不用担心高温软化之类的问题。
  为了使内壁不被烧焦,可以用牙刷蘸取适量粘土胶水涂在内壁上,注意涂抹均匀,大家可不希望发动机内壁长得和张麻子脸一样吧。涂他个两边就完全能满足要求了。
至于粘土胶水的配制问题,由于本人也是一步步摸索而来的,所以也说不清详细的比例,但只要能拉出丝来,那粘度就差不多了。总之大家不要吝啬胶水就行了,按我的经验,那东西只能多不可少,反正那东西一大瓶也不值几个钱。
  让一部分火箭同仁摆脱水管什么的,就靠他了。总之大家试试看吧。(突然觉得自己废话好多哦)
  本想放段火箭测试视频的,可惜没资格......
+200
lilith
2010/11/15
鼓励动手!
来自:
喷气推进
16年2个月前IP:未同步
265499
传到酷优再放地址呗
16年2个月前IP:未同步
265516
要发满20帖才行啊
16年2个月前IP:未同步
265546
我觉得我们作为kcer应该养成良好习惯,做火箭不是做中国菜,盐少许这类描述最好不出现,应该以量化的描述或者近似量化(因为有时候做不精确)的描述代替,哪怕是胶水一勺粘土一勺都要好些(这东西主要看比例的)
不过根据lz的描述这应该是个好办法。但是作为外壳的话,强度过剩,重量过大,所以作为发动机壳可以,但是外壳就没必要了。
lz可以传youku然后贴链接。
16年2个月前IP:未同步
265616
如果是卷纸筒,我可以告诉你一个更好的方法。用白乳胶卷纸筒,又好操作又特别硬特别结实,他会很服贴,晾干后绝不会脱层或起泡。方法是用一根芯棒做模具,卷一层涂抹一层胶。用铜版纸最好。我已用这方法卷过好几百个纸筒了,做发动机(2毫米壁厚)根本就没烧穿过,更没炸裂过。
16年2个月前IP:未同步
265673
纸这种常见的材料,其实综合性能还是很优秀的,楼主的复合材料思想值得鼓励。
但是如同3楼所说,严谨的描述、认真的态度也是必不可少的!
16年2个月前IP:未同步
265674
16年1个月前IP:未同步
266784
内壁加粘土这并不是一个明智的设计,因为高温高压下粘土会因为其中的胶水受热汽化而炸裂。不是说你晾干就能避免的,而是干燥后的胶水在燃烧时会释放大量气体,其结果是可想而知的。我早期曾利用该方法制作喷口,效果并不理想,甚至还不如纸卷+502。
在这里给你提供一个好方法,使用水玻璃作为粘合剂卷纸筒作为隔热层,将其插入PVC管中,即可做到高耐压并且足够耐高温
16年1个月前IP:未同步
266787
可以用短薄壁钢管做发动机,PVC做箭体,效果也不错。
