t30364
欧洲首次捕获到反物质原子
2010/11/19
IP:四川
欧洲首次捕获到反物质原子
据英国媒体11月17日报道,欧洲核研究组织(CERN)的科学家日前表示,他们已首次捕获到反物质原子。这个重大突破有助于科学家了解正常物质和反物质之间的差异,也意味着以往不可能做到的物理学基本原理测试已成为一种可能。
  在实验室内产生正电子和反质子等反物质粒子并不困难,但将这些粒子组合成反物质原子却是一项相当大的挑战。2002年,两支研究小组率先实现了这一目标。相比之下,操控反氢原子――由一个反质子和一个正电子构成的束缚原子――的难度更大,因为这种原子只要与正常物质遭遇就会立即消失。
  据阿尔法反氢原子捕获项目参与者、丹麦奥胡斯大学的杰夫 汉格斯特(Jeff Hangst)介绍,捕获反氢原子的基本原理是利用了原子本身所带的很小的磁性,所以可以借助磁场对其进行干扰,“可以把它们理解为指南针上很小的指针,磁场会使他们偏向”。研究小组在反氢原子产生的外围建造了一个“磁瓶”,如果这些反氢原子移动的速度不是很快,就会被捕获。
  研究小组证实,从他们制造的1000万个反质子和7亿个正电子中,共形成了38个稳定的反氢原子,每一个反氢原子的存在时间只有十分之二秒左右。研究人员的下一步工作是制造更多反氢原子并使其在“陷阱”内存在更长时间,以对其进行进一步研究。
  在当前的物理学“标准模型”中,包括质子、电子、中子以及大量更为奇特粒子在内的每一种粒子都有其反粒子“镜像”,如电子的反粒子是正电子。物理学上一个最大的谜团就是,我们这个世界为何由占据压倒性地位的正常物质构成,而不是反物质。根据物理学定律,这两种在宇宙诞生时出现的物质数量上应该没有任何差异。
  汉格斯特教授表示:“正常物质和反物质之间可能还存在一些更为基本的差异,其可能与宇宙诞生之初产生巨大能量的事件有关,这也是为什么捕获反物质具有非常重要的意义。”(译言 蔡东海)
16年2个月前IP:未同步
266114
十分之二秒已经很长了啊
16年2个月前IP:未同步
266141
反物质是星际航行的必备燃料。。。
16年2个月前IP:未同步
266145
引用第2楼warmonkey于2010-11-19 19:57发表的  :
反物质是星际航行的必备燃料。。。
其实要是无载体储能更好……
16年2个月前IP:未同步
266172
实际上是170毫秒
那个“磁瓶”很好啊,如果能约束很多很多反物质,然后“打碎”“磁瓶”一定很华丽的说.......
顺便补图: 《自然》反物质.jpg
16年2个月前IP:未同步
266202
反物质啊。。。。能源危机成为了浮云,我们可以把星球改造成宇宙飞船。
我的征程是星辰的大海。。。这句话再也不是梦想啊。。。。。[s:251][s:251][s:251]
16年2个月前IP:未同步
266207
反物质不能从山下挖也不能从海底抽,只能人造,所以说到底也不过是个充电电池而已,没必要想象的太伟大了
16年2个月前IP:未同步
266271
引用第6楼我说要有光于2010-11-20 02:14发表的  :
而且还是个效率不如内燃机的充电电池……
16年2个月前IP:未同步
266441
回 6楼(我说要有光) 的帖子
如果是个只有几克重的充电电池,又能推动飞船,还是很有意义的。
目前的火箭主要矛盾不就是燃料太重又带不多,所以才飞不远嘛。
16年2个月前IP:未同步
266458
似乎可以在宇宙空间中寻找反物质作为能源,只是目前没找到,而且目前根本不知道怎么去找。人造反物质看似没多大价值,但是通过一系列实验可以积累处理和应用反物质的知识和经验。
