Toggle navigation
科创
{{ part.text }}
查看更多
登录
注册
电波
论坛
专栏
应用
登录
注册
{{ part.text }}
查看更多
论坛
电气工程
高电压技术
t30408
电源又好了,!!不解
乖乖乖
2010/11/22
高电压技术
IP:福建
上次说到玩marx 炸了一个开关电源,今天打算修理这个开关电源,拆开外壳,第一个怀疑对象是 开关管基极到310V的电阻,拆下来看看,没问题 510K的,装回去,再通电,检测待机电压,5V,也没问题,打开开关,风扇转了,3.3v 5v 12v输出都正常了。。。。。非常不解的说
来自:
电气工程
高电压技术
samsun185
16年2个月前
IP:未同步
266474
恭喜你呀,没有破费
要是送修行花钱
加载全文
ry7740kptv
16年2个月前
IP:未同步
266490
你可以多玩几次,然后ATX就寿终了!(本人那么报废过N个电源,之前不开机了,断电后再通就又工作了,用了一段时间后,ATX终于忍受不住折磨,罢工了。。。)
加载全文
玄明
16年2个月前
IP:未同步
266519
我也遇到过很多这样子的电源,人家拿来修,啥都没动就好了,拿回去,又坏了……
加载全文
奇侠
16年1个月前
IP:未同步
266609
话啊说就像小圈圈那样不就好啦,弄个铅酸蓄电池ok。。。。。买那种大功率点的哈,又不会罢工,话说不保证会不会炸[s:247]
加载全文
ry7740kptv
16年1个月前
IP:未同步
266612
关于高压设备供电电源的问题,我发表一下我的看法:
1.开关电源确实不可取,因为高压串扰和强电磁辐射会给电源致命的打击!有人可能会说有的大型高压设备上有开关电源,但那种电源的保护措施是相当完善的,各种隔离、屏蔽措施做的相当完备,外部的干扰对电源核心基本上没什么威胁,但这种情况在业余DIY条件下是不好达到的!
2.关于蓄电池,本人一开始的实验也是基于蓄电池供电的条件下的,但后来发现蓄电池也有缺电点,主要问题是电压不稳定,大电流放电下外电压下降太快,当然换用大容量蓄电池这种情况会减缓,但是成本问题是需要考虑的!我手头有块到目前为止一直闲置的12V 1.2Ah密封性免维护铅酸蓄电池,从我家当地电子市场买的,35一块,全新,买来时是充满电的,大电流放电下外电压下降的非常快,后来我就改用开关电源了;后来我给我的山特TG500 UPS电源配了一块新蓄电池,12V 7.2Ah的,从淘宝网购的,78元,估计在我家当地的电子市场得卖90~这个成本问题嘛,大家自己权衡一下吧~
3.对于完高压的DIYer们,多买点线性变压器才是王道!Steve的各种作品,其驱动电路供电电源皆为25V 2A的铁芯工频变压器,说明什么?建议大家购置12V 1A电源变压器(我买的8块钱一只)和36V 200W环牛(拆机的也才20-30块钱),这样你才能保证你的电源系统的稳定,不至于使实验中断!
加载全文
16年1个月前
IP:未同步
266624
我证明有干扰,因为我的zvs工作后(用来做氮分子激光),断开那根绿线,电脑电源还是工作,我将两个火花间隙拉开,或者断开zvs的输入后,才停止工作
楼上,您的环牛怎么那么便宜,要不卖我一个
加载全文
ry7740kptv
16年1个月前
IP:未同步
266632
回 6楼(123123123) 的帖子
拆机零件,肯定便宜,我还没有购进环牛,关于拆机零件市场的情况,你可以咨询gzh007,他对这个比较了解!
加载全文
ry7740kptv
16年1个月前
IP:未同步
266818
45块钱搞到的,新的,有6V 12V 24V 36V四种输出,220V/380V两种输入,100VA的~
话说淘宝卖的24V 100W的EI变压器竟然要58块钱一只。。。
加载全文
在列表中查看
删除
保存
取消
保存中...
保存
