t30614
第一个特斯拉
2010/12/06
IP:北京
+100
joyeep
2010/12/08
科创网
2011/02/20
本帖累计,后面的照片拍摄得很好。
16年1个月前IP:未同步
268227
回 楼主(dingdingyyo) 的帖子
16年1个月前IP:未同步
268229
ZVS
16年1个月前IP:未同步
268230
  成品
16年1个月前IP:未同步
268231
  效果
16年1个月前IP:未同步
268232
  更换二次线圈效果
16年1个月前IP:未同步
268233
再来两张夜色拍的
16年1个月前IP:未同步
268234
这是自制多用电源正在给手机充电
16年1个月前IP:未同步
268238
灰常好,顶一个!
建议LZ用电磁炉谐振电容做TC,那种CB80电容很容易坏的,且高频损耗很高!
16年1个月前IP:未同步
268247
回 8楼(ry7740kptv) 的帖子
我是新手好多还不会,很感兴趣只是在尝试!谢谢你的提议我会改的!最近想做个大功率的,高压电源用输入220输出10千伏300瓦左右的,可在屋里没法实验因为是接市电的很危险,又加上囊中羞涩,考虑中...望多多指点!
16年1个月前IP:未同步
268284
表示好久没见这种效果的SG了 赞一个  话说10KV 200W ZVS+大电瓶就很容易实现……
貌似次级杯具了……
要是市电半桥推高压包 那功率就邪恶了……
16年1个月前IP:未同步
268288
电路真简介,可否给个电路图看看啊.
看起来很容易仿制一个啊.
16年1个月前IP:未同步
268294
10楼的说得对,确实未更换次级线圈之前它已经杯具了(手工绕制的线圈中间短路了)后来更换了重新绕制的次级效果好了许多就向后几张图片,没敢用市电危险性太大,本人技术也不过关...谢谢关注!
16年1个月前IP:未同步
268295
回 11楼(笨笨先生) 的帖子
   场管IRFP250 260 240 460 均可;快恢复二极管用FR307 107 都行 ;电容最好用电磁炉里用的谐振电容高频损耗小(呵呵是8楼指点的),高压包找个彩电的或拆件都行,一次线圈在直径10厘米的PVC管上绕10--20圈;次级线圈在直径32厘米的管子上绕1300左右圈即可
16年1个月前IP:未同步
268296
不好意思打错了次级线圈是在32MM的管子上绕制!呵呵见笑了!以上发的是高压电源部分
16年1个月前IP:未同步
268298
16年1个月前IP:未同步
268299
  次级线圈我用的是0.27mm直径绕制的1450圈
16年1个月前IP:未同步
268308
回 10楼(yz710804695) 的帖子
市电半桥推高压包,那高压包是定制的吧?还是用普通高压包自己绕呢?
16年1个月前IP:未同步
268310
18楼
回 17楼(dingdingyyo) 的帖子
普通的高压包就可以呀,不过我是自己绕的初级
16年1个月前IP:未同步
268311
19楼
16年1个月前IP:未同步
268318
20楼
老大有详细参数吗?谢谢!
16年1个月前IP:未同步
268321
21楼
回 20楼(dingdingyyo) 的帖子
这个线路我用的就是节能灯线路,
高压包在次级绕了80T,试过40T的,不起振(这个和芯心面积有关)。
你可自己试一下,加大基极电阻可以提高频率,就可以减少次级匝数,加大输出电压
但黑白电视高压包都说15KV是极限,俺没有彩色电视高压包。
16年1个月前IP:未同步
268330
22楼
好的试验中...
16年1个月前IP:未同步
268331
23楼
回 22楼(dingdingyyo) 的帖子
希望共享试验结果
16年1个月前IP:未同步
268347
24楼
LZ的ZVS 做的哼NB。。PCB的厉害要高压搭一个494电路半桥随便几百瓦全桥随便几KW..
16年1个月前IP:未同步
268388
25楼
回 24楼(tyl961115) 的帖子
没太看明白啊,是用494推高压包吗?能达到几百瓦的输出功率?发个图吧谢谢!
16年1个月前IP:未同步
268389
26楼
回 23楼(samsun185) 的帖子
谢谢我会尽力的,只是工作了没太多时间,每天都熬得精疲力尽...+_+
16年1个月前IP:未同步
268437
27楼
请问用150代替250行么?
16年1个月前IP:未同步
268452
28楼
回 27楼(火箭爱好者) 的帖子
可以代替,150耐压100V电流44A,250耐压200V电流33A
16年1个月前IP:未同步
268457
29楼
比我当年的SGTC好多了[s:94]话说等我暑假有空了把之前的SGTC加上个TOP,用全桥推高压包驱动10×2个MKPH试试看。。。。。近期在准备全桥中,就是可恶买不到磁环!!!!
16年1个月前IP:未同步
268476
30楼
回 29楼(奇侠) 的帖子
你在哪啊?西四电子市场什么磁环都有!期待中... ...
16年1个月前IP:未同步
268647
31楼
全桥上2KW高压包直接炸裂。。
16年1个月前IP:未同步
268648
32楼
回 31楼(tyl961115) 的帖子
调下占空比嘛。。。让功率小点不就行了~
16年1个月前IP:未同步
268659
33楼
2L的图片非常棒!
另外第16L电路图上SG的位置有误.
16年1个月前IP:未同步
268663
34楼
LS乃何方神圣?
16年1个月前IP:未同步
268735
35楼
他是本坛高手!!!嘿嘿TC高手
16年1个月前IP:未同步
268832
36楼
回 34楼(caoyuan9642) 的帖子
LS  是谁啊?见笑了!
16年1个月前IP:未同步
268833
37楼
回 33楼(dr-sama) 的帖子
“S G”位置没错吧,我实际就是这么接的啊,还有更好的接法吗?指点一下!
16年1个月前IP:未同步
269285
38楼
本人菜,请教楼主:13楼的图与16楼的图是怎么连接的?手中也有些材料,想仿效做一个。
16年1个月前IP:未同步
269357
39楼
回 38楼(qfming-twb) 的帖子
我也是第一次做这个很感兴趣!特斯拉基本可以分成五个部分:即高压供电电源、打火器、电容阵列、一次线圈和二次线圈,13楼的图是ZVS结构高压共电源,输出在10千伏左右,用的场管IRFP250、12伏稳压管、高压快恢复二极管(FR307、FR107等均可)升压线圈用电视机高压包就可以。16楼的图是打火器、电容一次线圈和二次放电线圈的电路图。我用电容采用薄膜高压电容30KV,2000p的两并两串,打火器需自制很简单,一般做好简单调试就能出效果,二次线圈我用的是0.27单层密绕1450圈!会点皮毛,不到之处请各位大侠指点!
16年1个月前IP:未同步
269428
40楼
谢谢回复
这二图就这样合起来吗?图中的SG就是放电器吧?
16年1个月前IP:未同步
269473
41楼
不客气,是这样接的。霓虹灯变压器完全可以,而且它的功率很大,效果很好且可以直接接市电,但要做好保护电路,因为市电很危险!具体我没做过,我只会点皮毛,高深的东西多跟slof他们学学,我也是一点一点看他们的教程第一次做!
16年0个月前IP:未同步
270730
42楼
继续上个图
16年0个月前IP:未同步
272917
43楼
昨天试了一下用两个12V蓄电池串联供电ZVS,提升功率到70W左右,拉弧近10厘米,TOP放电15厘米,干扰太大没敢多试有时间在上图!
16年0个月前IP:未同步
273140
44楼
15年11个月前IP:未同步
277050
45楼
samsun185 大哥   你那个是石英灯变压器电路图  ·!!  不过功率蛮大的  貌似是160W到200W
15年11个月前IP:未同步
277059
46楼
我没用过石英灯变压器,但是有些朋友反馈给我的结果是:在用的时候经常无缘无故炸掉。。。
表示石英灯变压器最好改装下电路再用来驱动高压包!
15年11个月前IP:未同步
277067
47楼
要是去掉高压包 直接把TC的次级绕十几圈中心抽头 然后接ZVS呢 会是什么效果?
15年11个月前IP:未同步
277068
48楼
我期待着你做着试试
15年11个月前IP:未同步
277074
49楼
引用第47楼张静茹于2011-01-28 11:06发表的  :
效果: IMG_1492 [1280x768].jpg
15年11个月前IP:未同步
277091
50楼
LZ家地板十分有爱
