t30645
3维线切割!
2010/12/08
IP:广东
传统线切割加工是用钼丝与被加工金属间放电烧蚀进行平面二维加工。我设想一台可以进行三维加工的机器:机器像个大箱子,左右前后和顶部各有相对应的旋转磁场,使用类似于立体复印机的分层软件控制三维磁场吸引微型锆烙合金粒作三维螺旋移动微切加工。缺点:暂时想不出有什么办法能让金属体在变化的磁场中不产生涡流,或涡流不对合金粒发生影响,所以没办法加工金属。优点:使用计算机分层切片软件控制,无论形状多么复杂都能加工,微小加工无振动,精确度高,三维磁场转换频率高,加工速度快。适用于精密模具、复杂机械零件等的快速成形制造。我们国家的制造业虽大而不强,汉奸买办当道,令劳动人民为欧美列强贱价打下手工,令人扼腕叹息啊,我多么希望我们的科研体制能理顺,加重基础研究,别老是跟在外国人后面交专利费,制造一些有自主知识产权独一无二的机械设备,使我们的制造业能成为真正的经济引擎,造福百姓。
16年1个月前IP:未同步
268502
那个那个..............电火花就是做这事的...........看上去没楼主折腾就是了............
16年1个月前IP:未同步
268520
“控制三维磁场吸引微型锆烙合金粒作三维螺旋移动微切加工”不知怎么理解。
我理解是用磁力控制刀具做三维移动。
问题是:
根据电磁学,磁场力和电场力都是不稳定力。即在磁场里受力的物体是 不存在稳定平衡点的。那么刀具就很难被精确控制在你希望的地方。
关于磁场力不稳定,你可以自己试试。只用两块磁铁去控制一个铁钉,你会发现找不到铁钉的平衡位置,要么被吸在这个磁铁上,要么被吸在那个上。
16年1个月前IP:未同步
268523
-_,-我还不如去买台CNC。。
yu4g780作者
16年1个月前IP:未同步
268530
回 2楼(yearn3guns) 的帖子
合金粒是在被加工件下方已知位置释放的,由于有被加工件的阻挡它就会被定位在那里,接下来,计算机会依次精确控制四面磁场吸引合金粒(不会超出工件边界的)划出加工轮廓线,每0.0001mm就划一圈,依此类推,把零件在大块材料中“掏”出来,完了还可以得到一个模具呢。
16年1个月前IP:未同步
268581
楼主是想法还是比较大胆的  不过不知道有没有像过可行性以及实用性 加工模具的话对模具材料的选择是个问题 比如常用的D2模具钢 硬度是很高的 不知道你所说的合金刀粒能否“飘”着就加工了  即使可以 有没有考虑成本  也许一个模具用电火花 CNC   可以加工出来 只是比价浪费材料  如果用硬度低的模具材料 比如说石蜡等制作失蜡模具那就更没有必要了吧  貌似楼主说的这个有很多技术方面的难题需要去解决 如果个人搞的话我想困难是很的啊  包括资金 技术 等等方面  而且研制出来是否能被大众所接受 成品机的价格几何  能否快速回收投资 等等都是要考虑的问题
