t30721
[探讨]关于泰瑟枪的成形脉冲原理(Shaped pulse TM)
2010/12/13
IP:陕西
寻求帮助!
众所周知,泰瑟X26高效的秘密是采用了“成形脉冲(Shaped Pulse)”原理,它将高压脉冲分为:电弧阶段和刺激阶段.其电弧阶段的电离通道的形成是高压电火花击穿原理吗,电极隔着衣服传导至人体的电能是通过空气还是衣服传导过去的,电离通道的维持需要多大的能量呢,若想了解该原理,有哪些书可以推荐的吗?谢谢大家了,最近对这块知识真的很迷惑,但又需了解得透彻些,
16年1个月前IP:未同步
269046
泰瑟枪失去钩子就成为电警棍了,
你把电警棍加个钩子发射器,2个钩子连接2个导电的线,连接到电警棍上,可以达到泰瑟枪同样效果。
可能泰瑟枪在后期对电路波形做了特殊处理,但是这个也是为了商业炒作的豪头,经此而已。
16年1个月前IP:未同步
269049
回 1楼(joyeep) 的帖子
商业炒作,不能吧,X26与M26相比,性能的确有很大提高的呀,尤其是在能量传递的效率上。我估摸着由于是脉冲传递,每个脉冲间又有一定的间隔,造成了前一个脉冲电离空气顺利作用至人体后,一段间隔过去,由于没有能量维持,电离通道消失,后一脉冲重新作用于空气,再次电离,如此往复,从而造成能量的损耗,若用一部分能量维持电离通道的存在,则后一脉冲进入人体时可大大减少因空气的阻抗作用而损失的能量。我现在关键是不知如何去维持该电离通道的存在,而且该电离通道是否是由于火花放电而产生的也没确定下来。
16年1个月前IP:未同步
269180
这个问题应该求助于激光器,某些激光器能够在合适的距离内(记得是一百米)形成电离通道,然后枪上发射电脉冲,使人体横纹肌失去活动能力的。
16年1个月前IP:未同步
269191
引用第3楼yu4g780于2010-12-14 18:09发表的  :
人已经被激光烧穿了,不用放电了。
16年1个月前IP:未同步
269429
这个电离通道不用太长的,最多5cm,泰瑟枪的电能是靠导线传过去的,后来的电击弹(XREP)本身就带有电池供电的,关键是功率的降低,从M26—>X26,失能原理一样(都是神经肌肉失能),但功率硬是从26W降低到5W,打击效果据说还更好了。泰瑟网站上说的是基于成形脉冲(或型脉冲)的输出方式,但效果太明显了吧,成形脉冲究竟是怎么回事啊,真的有这么厉害吗?百思不得其解啊
16年1个月前IP:未同步
269430
虎哥说的很有道理啊,要保证是非致命啊
15年5个月前IP:未同步
316478
15年4个月前IP:未同步
321743
什么样的波形对横纹肌失能最快速?
11年0个月前IP:广东
801066
是紫外线激光束,紫外线能使空气电离。
