t30742
发射火箭
2010/12/14
IP:广东
今天学校科技艺术节,发射乒乓球,我做了一个超微型火箭飞了两米不到,喷头炸了,火箭掉在地上成了火炬。郁闷的是记录成绩的老师说我的很危险,不能再玩了。
    火箭数据
   弹长10cm, 弹径3.2cm, 采用重结晶KNDX,堵漏王喷头(类似拉喷),堵漏王堵头,ppr管。采用导轨发射,火药点火。
  我自己做的一个长13cm (分三次熔融法浇铸KNDX)但根本没飞起来,没装尾翼,放在pvc管中根本不动,最后发现ppr管化了,成了两截,pvc管烧了起来,喷口由双圆锥内孔(中间喉部直径3mm)成了圆柱孔(直径6mm)。
  郁闷死了,各位能分析一下吗?
然后就是各位,我想用电点火,但只有电热丝很长一截,9V电池一个。我自己简单将一小节电热丝上放燃料,正极与负极线总共10cm不到可以点燃燃料,但线一长就不行了,该怎么做啊?
16年1个月前IP:未同步
269262
还是电池不给力啊,直接买个摩托车电瓶吧,管他什么丝通通秒杀!要是手头最近有些紧,那就去修理店买个旧的,带着万用表看哪个顺眼就要哪个,要是像我一样光拿来点火的就花个十几块买个旧的就决对够用了。
16年1个月前IP:未同步
269286
燃料不合格,结晶不紧密,应该一次浇筑成
16年1个月前IP:未同步
269295
用金属发动机吧……
zx-17500作者
16年1个月前IP:未同步
269324
金属的搞不起啊,再说没图纸啊。
16年1个月前IP:未同步
269345
点火问题。没有在1.5s内,点燃整个药柱。。。。
16年1个月前IP:未同步
269346
火箭点火有点类似与起爆炸药。要有一种能燃速较高的引火。。。
16年1个月前IP:未同步
269353
我仍然要说数据不足无法模拟,神马燃烧室尺寸、药柱尺寸这些对于发动机模拟最关键的数据都没有。。。估计燃烧室压力不足。另外“没有在1.5s内,点燃整个药柱。”小型KNDX发动机工作时间应该没有1.5s那么长的。。。
16年1个月前IP:未同步
269360
爆喷口!!缩口了么?
