Toggle navigation
科创
{{ part.text }}
查看更多
登录
注册
电波
论坛
专栏
应用
登录
注册
{{ part.text }}
查看更多
论坛
喷气推进
t30791
我关于手机点火的想法
123123123
2010/12/18
喷气推进
IP:天津
有白名单的手机
1.现在手机都有黑白名单,可以禁止所有来电,将想控制他的手机号码,列入白名单,这样,不就只有特定的手机来电,才响铃么
2.外接电路,可以用耳机线引出电线,接到点火电路上,或者,拆开手机,从喇叭那里引线
3.将所有的会响铃的地方全关掉,包括短信、闹铃、低电量警告。。。。。。。。
没有白名单的手机
将所有来电设成震动,将控制他的手机设置成闹铃,其他的相同
这样,就算有别的电话来,也不会受到干扰,误操作
纯属yy,用不同的手机测试了一下,完全可以,但是我没有真正用到点火上
有什么不妥的,请指出
来自:
喷气推进
13
侧卫007
16年1个月前
IP:未同步
269705
想起手机引爆。。。那个耳机输出电压够不?是不是还要升压?
加载全文
helium
16年1个月前
IP:未同步
269708
接一个小功率晶闸管或三极管放大电信号即可~~~~~~~~~
加载全文
孤独的酒精灯
16年1个月前
IP:未同步
269750
不能忽略手机欠费、没信号、正在通话(有其他人同时拨打该号码)的意外情况。
有这种功能的手机(就算是二手的),都不低于¥100。如果用来发射火箭的话成本稍高了,还不如买一卷线。不过,如果是用来****的话……嘿嘿……
既然可以用这种方法,那么也可以用带闹铃功能的手表来做触发器。
加载全文
nighthawk
16年1个月前
IP:未同步
269756
似乎网上有卖无线点火的 最远距离可到100m...
加载全文
ltl
16年1个月前
IP:未同步
269762
话说用PT2272吧……
加载全文
ltl
16年1个月前
IP:未同步
269763
陈小春有一首歌叫做《不在服务区》……LZ自重……
加载全文
作者
16年1个月前
IP:未同步
269782
我一直用的1000米遥控点火,自己做的遥控点火装置,输入电压随便,可以烧红最长10cm的钢丝
手机可以是一直在用的,从耳机接线不会损坏手机,就算是从喇叭接,弄好点,也能继续用
加载全文
ebang2000
16年1个月前
IP:未同步
269946
我上星期用过手机电池点火,成功率比较高,LZ讲的方式没试过[s:94]
加载全文
作者
16年0个月前
IP:未同步
273620
我说的手机点火是指用手机当信号接收器,当开关用,而不是手机电池!!!
加载全文
voodooli
16年0个月前
IP:未同步
274133
不太好吧,多此一举,楼主是看电影多了吧,这个电压就不太够
加载全文
作者
16年0个月前
IP:未同步
274137
你是混的时间短,而且没全读完,没理解我的意思
我是说用这个接收信号,控制三极管(或可控硅),然后控制继电器。。。。。
加载全文
孤独的酒精灯
16年0个月前
IP:未同步
274149
从理论上来说,这个思路问题不大。但是必须考虑到误触发或触发失败的情况,毕竟是火箭,安全问题不容忽视。
依照LZ思路,还可以做出对讲机点火器之类的……想象以下场景:某人对着对讲机喊一声“发射”,在附近某处,一枚火箭腾空而起。
加载全文
作者
16年0个月前
IP:未同步
274150
表示您也没读懂
我是说设置完白名单后,只有那一个手机能打通,打通后,接收用的手机会响铃,然后点火
而不是音频,那样太危险了
加载全文
在列表中查看
删除
保存
取消
保存中...
保存
