t30841
关于液晶显示器常见问题维修以及故障判断
2010/12/21
IP:甘肃
当你遇到液晶显示器故障,可以自行处理,看看吧,再不多说了,直接进入正题
这是我一般见到过的,就拿来分享下,当然还有很多没有遇到过的故障,慢慢积累吧
1.
故障现象:显示器屏幕不亮,但电源灯闪烁。
故障原因:由于电源板的输出滤波电容爆浆,不能启动
解决方法:买到同样规格的更换(耐压可以偏高,绝对不能偏低,容量可以稍微偏高,不要太高,绝不能偏低)
2.
故障现象:用一段时间后,LCD背光自动熄灭,重启也难启动,但是液晶板有图像
故障原因:电源板输出故障(有可能还是电容惹祸)(或者是高压部分)或者是灯管故障
解决方法:更换电容(同上),或者是更换灯管(更换灯管时,要小心,别把LCD板弄坏了。灯管很细,很脆弱,在从电子市场买回家的途中要小心,最好找个硬盒子装上)
3.
故障现象:如果屏幕闪烁,或者是有波纹,抖动(前提,保证电脑主机正常以及信号线正常)
故障原因:信号板故障
解决方法:更换信号板,信号输入 ,输出,还有供电接对就可以了(飞线无敌)(那东西市场上有成品呢,有可能买的和原机的不太一样,买回来稍加改动即可)
4.
故障现象:液晶板出现了花点,或者是色斑
故障原因:LCD屏幕损坏
解决方法:更换LCD(其实都没有价值再修了)
注:
如果遇到了元件烧毁,可以直接更换烧掉的部分,如果把板子都烧了,就买成品改吧,不用改电路,只需要把接口飞线就行了(注意电源板到信号板的供电,要接对),如果是高压部分烧掉,并无法修复,但是电源板可以工作,这样可以去买高压条,换上即可(供电和信号接对就行了,和原电源板接法根据实际情况而定)
如果你遇到的是液晶板被砸坏,让他买新的吧~~
16年1个月前IP:未同步
270103
只能说。。收藏了。改天什么时候液晶电视机有故障了再来看看。
16年1个月前IP:未同步
270104
一般液晶显示器电源部分和高压坏的多……
16年1个月前IP:未同步
270108
[s:251] 一看就知道是从实践中总结的经验。支持!
感谢分享。
16年1个月前IP:未同步
270122
我有一台液晶显示器,就是一开显示器能看到一两秒的图像后又没有了,就像没信号一样,关掉再开显示器又能看到一两秒,烦啊
山猫作者
16年1个月前IP:未同步
270124
回 4楼(博海) 的帖子
你拆开看看电容有没有问题,还有高压部分,如果没有问题换灯管吧~~
16年1个月前IP:未同步
270159
回楼上,如果是灯管坏了应该是没背光的啊,我那台显示器有的时候还会出现自动开机和开机困难的,真是烦死人了
16年1个月前IP:未同步
270160
应该是开关机困难
16年1个月前IP:未同步
270177
回4楼,楼主说的没错,一般都是灯管老化或打火造成的,当然也不排除升压板本身问题。一般升压板都有芯片检测灯管电流,一旦打火或老化,流过灯管电流就会异常,芯片自动保护,停止输出脉冲,无高压输出。就会出现4楼的亮一下灭,高压板专用芯片去保护的方法:
芯片型号 保护脚 说明srdnrxn
            TL5001 5 对地短路srdnrxn
            TL1451 15 对地短路srdnrxn
            TL5451 15 对地短路srdnrxn
            BA9741 15 对地短路srdnrxn
            BA9743 15 对地短路srdnrxn
            MB3775 15 对地短路srdnrxn
            AT1741 15 对地短路srdnrxn
            AT1380 2 对地短路srdnrxn
            KA7500 1和16 对地短路srdnrxn
            TL494 1和16 对地短路srdnrxn
            FA3629 15和16 将外接电容短路srdnrxn
            FA3630 7和10 对地短路srdnrxn
            OZ960 OZ962 2 对地短路srdnrxn
            OZ965 4 对地短路srdnrxn
            OZ9RR 8 对地短路srdnrxn
            BIT3101 2和15 吸空引脚srdnrxn
            BIT3102 5 吸空引脚srdnrxn
            BIT3105 4 吸空引脚srdnrxn
            BIT3106 4和27 吸空引脚srdnrxn
            BIT3107 4 吸空引脚srdnrxn
            BIT3193 15 吸空引脚srdnrxn
            AAT1100 8 对地短路srdnrxn
            AAT1107 15 对地短路
4楼可以把你的升压板主芯保护去掉,如果去掉保护后,一切正常,即为升压板小的贴片电容容量改变造成,不用管,继续用即可。如果去电保护后,出现“吱吱”声,或屏幕闪,即为灯管或高压包损毁,必须换
16年1个月前IP:未同步
270182
如果自动开关机,一般是开关按键漏电造成,换按键即可
16年1个月前IP:未同步
270263
自动开关机我也曾经想过是按键开关漏电造成的,不过我个人是很懒的,所以一直都没去换过它,对于其它的问题我现在没时间搞,加上我也拆不开那液晶屏啊,我没拆过那东西,那些卡位在那我都不知道,我用的是LG19寸液晶屏
16年1个月前IP:未同步
270265
我有时间就试下各位的建议,太感谢各位了
