t30874
PC电源直接驱动高压包
2010/12/24
IP:山东
今天忽然发现电脑电源在低压滤波前是峰值13V的高频方波,50kHz,整流之前是25kHz,正好可以直接驱动高压包。觉得理论上可以,但是不认识电路,没试过,不知道行不行。
变压器变压前后不会改变波形吗?相位有没有差别?以前一直以为感应电流波形就是输入电流得导数,比如输入是正弦,输出就是余弦。但是如果在变压之前就整流,按照这种方法得出的波形是半个周期的余弦波,是一个个S形的波形。
方波是怎么变压的,按照导数理论行不通啊。
求真相。
16年1个月前IP:未同步
270450
没问题的 在高压包初级并联一个补偿电容 构成谐振纯阻负载 效果更Nice
16年0个月前IP:未同步
270466
我宁愿自己搭个电路也不这么蹂躏ATX电源。。。
rudolf作者
16年0个月前IP:未同步
270525
不知道线接在哪个地方。希望有经验的人指导一下。
我烧了好几个3dd15d了,高压包电弧才1cm,它就吱吱叫的厉害,请问这是普遍情况吗?不知道怎么地就烧了,之前很正常,推动马克思线圈工作很好,就是响声很大。
另外,555推动高压包是不是功率很小啊,我的没敢用大电源就烧了三极管好几个。这个一般能有多少瓦?zvs推挽什么的我不大懂,正在学,这些能到多少瓦?
16年0个月前IP:未同步
270529
你的3dd15d肯定是新的,质量都不行,想弄简单点的,zvs是王道
话说我用电脑电源,接变压器上,只有很少很短的白色击穿,没有电弧,这是怎么回事
rudolf作者
16年0个月前IP:未同步
270574
给个现成可用的图纸吧,最好照着就可以做出来的,先满足好奇心,以后再慢慢学习。
16年0个月前IP:未同步
270578
不能直接用PC的输出来驱动高压包啊,高压包拉弧的时候电流很大.你直接接这个相当于没有了过流,短路保护,很容易烧电源的功率管的.
你可以用石英灯变压器试一下,有些石英灯的电子变压器有120W-160W的功率,用的是13005-13007-13007这管子很便宜,炸了就炸了.有的还用了可控硅保护的,我短路都不怕.
3DD15本来自激的电路效果本来就不是很好.以前有成品的高压发生器也是3DD15的,另外买的电鱼的看起来也不行.
还是用TL494或者sg3525  的PWM驱动效果好.可惜我的高压包不经用,上周买了10个,测试3个,12V可以顶一段时间,24V输入一拉弧,就内部击穿.
rudolf作者
16年0个月前IP:未同步
270703
谢谢大家了,还有1楼的变压器的问题,有没有人给解释一下,实在是纠结。
今天用4个二极管焊了个整流桥,但是本来带圈的一头应该是正极吧,为什么成了负极了?那一侧不是进电流的吗?
rudolf作者
16年0个月前IP:未同步
271106
说反了,应该是负极,但是接黑笔显示是负数。说明这个是正极。
