Toggle navigation
科创
{{ part.text }}
查看更多
登录
注册
电波
论坛
专栏
应用
登录
注册
{{ part.text }}
查看更多
论坛
数理化
化学
实验报导
t30894
二氧化氮的制取
zhaokenb
2010/12/25
化学
IP:浙江
反应原理 柠檬酸+亚硝酸钠 在加热条件下 生成一氧化氮 二氧化氮 柠檬酸钠
其实其他一些弱酸也可以和亚硝酸钠反应(但必须保证不易分解或挥发)
原来老的一套装置
后来发现注射器针头堵塞,只好换成普通塞子了
二氧化氮出来了
因为没有U型管,所以只好现在集气瓶底加些变色硅胶来吸水了
+50
thallium2012
2010/12/28
鼓励动手
来自:
数理化
化学
实验报导
焓熵`
16年0个月前
IP:未同步
270596
哎~还是不错滴!但是要能液化就更能有实用价值叻!!
来发一张二氧化氮的爆图!
加载全文
zhaokenb
作者
16年0个月前
IP:未同步
271029
我这气温还始终在零上的,不大可能把二氧化氮液化的,加压这个技术有点困难,况且这样100ml也液化不出多少液态的二氧化氮的,顺便询问一下,是否有些什么溶剂不会与二氧化氮反应的?下次用排液法收集试试
加载全文
soap-coke
15年3个月前
IP:未同步
324273
小心腐蚀你家的东西……在室外弄吧
加载全文
金坷居士
15年3个月前
IP:未同步
324296
弄出二氧化氮不就可以做硝酸了?!
加载全文
qharryq
15年3个月前
IP:未同步
324299
引用第1楼焓熵`于2010-12-25 11:57发表的 :
来发一张二氧化氮的爆图!
看到2L烧杯我眼红了,至少30块啊。。。这个是RDX氧化结晶图吧?冒得好欢。。。[s:220]
加载全文
powkp
15年3个月前
IP:未同步
325077
.....这帖子被挖出来了么..........那我来说两句............
制NO2...我基本用亚硝酸钠和浓硝酸.....不过反应放热很厉害(溶液温度基本不变....放出来的NO2温度很高.......)
但是此反应不需要加热什么的条件....和制CO2一样随加随制..........比较方便.......反应后的硝酸钠溶液还能回收............
加载全文
在列表中查看
删除
保存
取消
保存中...
保存
