t30941
求12V大功率振荡电路
2010/12/27
IP:四川
201_9ea812934368425fc94207f83da5b.gif 我自己做了一个但是,不行。功率不够。是学人家的。有简单的电路吗
16年0个月前IP:未同步
271017
16年0个月前IP:未同步
271042
我直接上的,效果很好,8个1000微法的电容两串四并,冲到600V只用几秒
16年0个月前IP:未同步
271050
电网还是电老鼠的?
15年9个月前IP:未同步
290267
···········我说呀我今天弄了个升压!电压大于115V就是功率不给力!在继续改造中!
15年9个月前IP:未同步
290453
现在为止可以了!电压为267V
15年9个月前IP:未同步
290473
屠宰场电猪用的![s:245]
15年9个月前IP:未同步
290476
就是个电鱼机或者捕鼠器的电路。有电源自动切换有报警电路。
15年9个月前IP:未同步
290486
楼主给出的电路有报警器,你种果树的吗?抓鼠还是抓贼的?如高压功率不合要求,你要求的功率?工作频率?输出电压,输出电流?都没有给一个明确指标,一味追求大功率,自振荡反馈打秋千高压电路中:上面电路是3DD15大功率晶体管,最大耗散功率15w  ,除以4估计,12V电压1A电流时 输出4-5w吧!,,,以前少年时搞得逆变灯有点原理上雷同,双管推挽场效应管,功率可以满足功率需求,就是输出变压器的设计复杂,要达到实质要求,要试验每一匝线圈绕制的输出电压值,万用表测量记录,电视机的高压包有很多种规格·型号。功率电压不一。例如:21寸彩电高压包输出2万伏特,电流只有几十毫安,这个电压值就如普通电棍,。。。。。而 9寸黑白电视机高 9千伏特左右,电流只有几毫安,电人只是咬手的烧灼痛。与电蚊拍没有区别。只是功率大。
如果直接购买12伏特6A的高压汽车疝气灯,或24伏特6A的疝气灯,汽车高压灯威力肯定大于你上面的电路,市场上都有卖,山寨厂家产的55元摩托车35W-65W高压疝气灯成品的电路可以直接采用。瞬间高压2万伏特,灯管击穿导通后电压稳定在180-200伏特左右,。。。。。
15年9个月前IP:未同步
290494
老牌的激光打印机的“氦氖激光管”也是用这种高压电路的,不过功率不足点不亮哦!主要是输出电流太少,如果是二手的氦氖激光管是坏的,那就徒劳。。。不如半导体激光管性能好。[s:243]
15年9个月前IP:未同步
290517
8楼,这种电路变压器怎么设计?线圈匝数和线径以及磁性的关系能告诉一下?
15年7个月前IP:未同步
296497
引用第10楼kernerl于2011-04-20 16:11发表的  :
同求,学习中png
15年6个月前IP:未同步
305102
典型的场馆自激
15年6个月前IP:未同步
305104
R2太大了吧。减小试试
15年6个月前IP:未同步
307773
ZVS电路用于大功率,有新意哦,我看好你,[s:311]。
