t31009
有谁研究过辉光球?
2010/12/31
IP:山东
最近公司买了两个30cm的辉光球,1000多。对这玩意儿很感兴趣,无非就是个高压发生器,想自己做一个,外壳是5L的原地烧瓶,但是里面是什么电路不清楚。论坛里有人搞过吗?
来自:
高电压技术
16年0个月前IP:未同步
271682
1000多!!!这么贵?!是指单价还是两个?
16年0个月前IP:未同步
271770
升压电路用什么都行 它激 自激 都可以 只要输出是高频高压就行 嗯 那个玻璃里面要抽真空 然后充入一点稀薄的 稀有气体 (这步极度麻烦)
16年0个月前IP:未同步
271786
离子球~我在想有一个极接上面放电部分,那输出的另一极呢?
rudolf作者
16年0个月前IP:未同步
271842
回 1楼(ltl) 的帖子
两个。尺寸大一点的都很贵。10厘米的只要几十块钱。
16年0个月前IP:未同步
271848
玻璃管辉光器
玻璃管两端各接一平板电极,充入惰性气体,加数百伏直流电压,管内便产生辉光放电,其电流为10-4~10-2A。放电形式与气体性质、压力、放电管尺寸、电极材料、形状和距离有关。
rudolf作者
16年0个月前IP:未同步
271849
不知道电压有多高,不过那辉光看起来很温和,应该没有上万伏吧。3楼的问题 我也想知道,那玩意儿好像不需要接地的。
rudolf作者
16年0个月前IP:未同步
271949
回 5楼(aaxxsszz) 的帖子
只有一个电极。我在想,惰性气体不好找,汞好找,要不试试汞蒸气发射紫外线?成杀菌灯了。
16年0个月前IP:未同步
272203
Re:回 5楼(aaxxsszz) 的帖子
抽真空
引用第7楼rudolf于2011-01-02 13:49发表的 回 5楼(aaxxsszz) 的帖子 :
rudolf作者
16年0个月前IP:未同步
272826
回 8楼(拔刀斋) 的帖子
真空应该不用太严格吧,里面的电极很大,足以把残余的氧气耗尽。
