Toggle navigation
科创
{{ part.text }}
查看更多
登录
注册
电波
论坛
专栏
应用
登录
注册
{{ part.text }}
查看更多
论坛
数理化
化学
t31096
铁粉表面如何处理才能防锈
89908999
2011/01/04
化学
IP:广东
粉末治金工艺中,还原铁粉表面要如何处理,才能使成型后的机件高温烧结后长期放置及工作不会生锈?工艺中明确要求不喷漆,不涂防锈油。不含浸。
这个有点难度啊。
虚心请教各位大侠。
来自:
数理化
化学
13
okingkoom
16年0个月前
IP:未同步
272847
铸铁咋防锈?掺铬啦~
加载全文
作者
16年0个月前
IP:未同步
272930
低温烧结的,铬加少了没用,至少要到20%左右才会防锈,但加多了会严重影响其它特性。还有没其它方法?
加载全文
南山猎手
16年0个月前
IP:未同步
272932
无论什么表面处理,或多或少都要让铁粉表面有一层防氧化物质,而防氧化物质或者是图层或者是铁本身氧化得到的致密四氧化三铁,当然如果采用其他氧化剂(气体或气态的可以避免浸渍),也可以得到这种效果,关键是氧化剂的选择,但这样一来,势必影响铁粉冶金效能。所以楼主要综合处理了。
至于掺其他元素,也是一个办法,但也如楼主所说,影响性能。最终要靠试验确定到底哪种方法更好些,哪个比例更适当
我也不太懂很多的细节,就提这些意见供参考吧。
加载全文
作者
16年0个月前
IP:未同步
272934
谢谢猎手热心相助。
我的想法也是如此,但让铁粉氧化是不能的了,只能让铁粉颗粒表面均匀包覆一层薄的防氧化层。而且要在压制或脱模时不要破坏颗粒表层,否则就会失效。
试了很多化工材料包覆,都还是生锈了,但这种方向我想应该不会错。
期盼高手现身说法。
加载全文
南山猎手
16年0个月前
IP:未同步
273334
回 4楼(89908999) 的帖子
试试一些比较强效的有机表面活性剂,或者用表面活性剂做载体/溶剂,防氧化剂做溶质。看看是否可行。如果单种物质不行,就用不同物质配合使用,或许可行
加载全文
立棍
16年0个月前
IP:未同步
273337
有没有气体方法
加载全文
作者
16年0个月前
IP:未同步
273837
感谢猎手和2012.
有试过CO2和N气体,效果不佳。
请问猎手兄,能否提供一些活性剂和抗氧化剂的名称,化工方面不太在行。
虚心向各位高手请教。
加载全文
南山猎手
16年0个月前
IP:未同步
274043
具体我也不知道怎么弄,给你一个链接,希望可以激发一下你的灵感
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
加载全文
okingkoom
16年0个月前
IP:未同步
274068
回 7楼(89908999) 的帖子
说到惰性气体,工业常用的氩气不错
加载全文
作者
16年0个月前
IP:未同步
274107
谢谢楼上两位,我再找材料试试。[s:223]
加载全文
南山猎手
15年11个月前
IP:未同步
282098
找到法子了,发到坛子里给大家也教育教育呀
加载全文
拔刀斋
15年11个月前
IP:未同步
282153
先在保护气中烧结,后做表面处理?
加载全文
在列表中查看
删除
保存
取消
保存中...
保存
