t31130
大殺器——次聲波地圖炮
2011/01/06
IP:澳门
應用範圍:戰略層面。
發射方式:洲際導彈(也只有這些才有大載荷)
戰鬥部:數十個音響設備加上小降落傘若干個
音響組成:大功率揚聲器,溫差電池組,次聲波樣本
流程:
導彈發射後,發動機和空氣閒存在溫差,溫差電池組充電。在一個小時内(大部分洲際導彈都能在這段時間内到達目標)儲存好最少讓戰鬥部連續工作半小時以上的電。到達目標上空,戰鬥部分裂,抛出數十個音響組合,同時開始最大功率廣播次聲波。論子母彈覆蓋地域,以及聲音噪音傳播範圍,少說也影響十幾個平方公里範圍。
戰術訛詐:
發射前放出風聲,將要對敵方首都採取行動,如果導彈被攔截則其他城市遭殃。敵方如果成功攔截導彈,只要戰鬥部被炸離發動機就開始工作。簡單來説就是你的首都和你的城市,你選擇哪個被毀滅?
16年0个月前IP:未同步
273180
唉,lz想象力够丰富的
希望能发简体字,读起来好麻烦
16年0个月前IP:未同步
273233
你需要的是一架A380全货型...................外加一大堆碘氧电池,当然这个在很多情况下丝毫没有杀伤力.............所以基本上就是个增加GDP的玩艺.........
16年0个月前IP:未同步
273738
如果这样用的话不如用来发射次声波或者某种能使电子仪器能错误激发的武器还好。
作用类似于中子弹等等,而且杀伤范围是人和机器最好能导致枪械或者仓库的爆炸也许是一种排爆的好工具
16年0个月前IP:未同步
273760
这个留言早就被终结了
15年11个月前IP:未同步
280681
楼主是香港人吗?繁体字就是香港人的母语教育必用的中文字教育·我对繁体字一看就会,可能以前看得多香港翡翠台或本港台多,认识了繁体字,其实与简体字差不多吗!繁体字其实是我们老祖宗的文化,由于1956年开始中国教育落后经济落后等原因大部分国人·得不到·很好教育文化低,为了让国人更容易学习文字所以使用了简体字教育到现在,就算算命姓名学也是要用繁体字才是标注的,《御制康熙字典》雍正   到   儿子乾隆继后推崇繁体字。
15年10个月前IP:未同步
284330
次声波武器是有的!但是不是用电的!是燃烧产生大量气体!气体通过一个发声器!产生次声波!
15年6个月前IP:未同步
306375
楼主应该好好恶补下物理啊(你是不是机战玩多了)战略级兵器的巨大功率你居然能用温差电池来供电。。。。
15年6个月前IP:未同步
306379
鞭炮设计成一秒爆0-20个,次声波就有了。
15年6个月前IP:未同步
306423
好像是说简体字比繁体字更难学吧?因为繁体字是有一定规则的,而简体字相当于一种速记符号,没有太多规律可言,因此更难记忆。
15年6个月前IP:未同步
306449
回 8楼(dctyu) 的帖子
直接上AK47
15年6个月前IP:未同步
307295
你骂他祖宗,你假如听见有人用别的语言骂你就是次声波了
15年6个月前IP:未同步
307307
话说你挥手就有次声。。。
15年6个月前IP:未同步
307770
这年头,次的还是有很多的,但好似次的很难成为主流啊。
15年6个月前IP:未同步
307777
次声波是很和谐的东西。
6楼正解
