t31145
最简单的MOS 管逆变器~
2011/01/07
IP:青海
+10
ehco
2011/01/07
感谢分享!
16年0个月前IP:未同步
273287
呵呵,LZ可以尝试吧150欧电阻换成FR107快恢复二极管,然后就成了零电压开关了!
16年0个月前IP:未同步
273291
自激推挽~~把那个IRF1010搞成IRFP2907电鱼效果就比较好了
16年0个月前IP:未同步
273293
这是电鱼机电路?
为啥不用ZVS。。。
16年0个月前IP:未同步
273296
这个电路我一年前就看到过了~~是电鱼机的。
wqepwq作者
16年0个月前IP:未同步
273299
ZVS带200W灯泡亮度不够,输入端电流却很大~这个电路可以不加散热带200W
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
16年0个月前IP:未同步
273300
亮度不够的原因是因为电压不高。。。
调整下变压比~
wqepwq作者
16年0个月前IP:未同步
273303
不是电压的问题,不信谁就用ZVS带上200W的负载试试就知道了,要么烧管要么烧线~
16年0个月前IP:未同步
273324
你这个电路图有错误吧?是不是应该这样:左面的场效应管栅极接反馈电阻,而不是反馈电阻接地。整个电路类似于三极管的多谐无稳态振荡器 截图1294396277.jpg
16年0个月前IP:未同步
273325
容易烧管子吧
16年0个月前IP:未同步
273355
左管反馈信号都下地了,自废武功了
16年0个月前IP:未同步
273357
变压器的规格数据呢?
16年0个月前IP:未同步
273377
这个电路图是广泛流传于电源网逆变板块的一张逆变图
但是管子的画法有问题 实际上那不是一对互补管 希望能注意到
wqepwq作者
16年0个月前IP:未同步
273389
修改以后的图!
wqepwq作者
16年0个月前IP:未同步
273390
自激电路用MOS管效率要比三极管高许多~
三极管自己电路加载后,会使反馈电流和电压下降,从而使三极管不能维持饱和导通状态(三极管工作电流增加需要更大的饱和导通电流),三极管内阻增加发热增大,这就是为什么三极管自激电路功率和效率不会很高的原因,~
孙在雷
2012/09/09
言之有理 你试验过这个图吗
16年0个月前IP:未同步
273396
反馈电阻依旧接地[s:257]
wqepwq作者
16年0个月前IP:未同步
273473
并不是反馈接地,栅极有100欧的电阻接地,这是提供管断电压的!工作时反馈电阻上会有高压脉冲,通过150欧的电阻限流和100欧电阻限压后提供给栅极!这就是为什么不用稳压二极管的原因~
电路时没有问题的这点不用怀疑,做出来试试就知道了!只是目前没有变压器的参数~大概记得低压绕组在20-30左右!
16年0个月前IP:未同步
273520
是这啊[s:219] 未命名1.jpg
wqepwq作者
16年0个月前IP:未同步
273539
18楼
