Toggle navigation
科创
{{ part.text }}
查看更多
登录
注册
电波
论坛
专栏
应用
登录
注册
{{ part.text }}
查看更多
论坛
电气工程
高电压技术
t31158
饮水机消毒仓里的消毒器
samsun185
2011/01/08
高电压技术
IP:山东
拆开饮水机就看到了这个,
不知道是被人忽悠了,还是这个东西真的能产生高压,产生O3,还是
另有别的消毒机理。
来自:
电气工程
高电压技术
27
我说要有光
16年0个月前
IP:未同步
273418
紫外灯么?
加载全文
thallium2012
16年0个月前
IP:未同步
273420
紫外灯??????????????????????
加载全文
samsun185
作者
16年0个月前
IP:未同步
273421
给电发出来的光是红色的,不能是紫外灯
加载全文
玄明
16年0个月前
IP:未同步
273426
貌似就是个日光灯启辉器里用到的釢泡 纯装B用。
加载全文
zxjdcp
16年0个月前
IP:未同步
273427
LS正解,纯属氖泡,可能是指示灯...更可能是装B
加载全文
samsun185
作者
16年0个月前
IP:未同步
273428
回 5楼(zxjdcp) 的帖子
这个不是指示,这个就是最终装置。
看来这个饮水器是骗人的了
加载全文
aisls
16年0个月前
IP:未同步
273464
氖泡消毒,纯属忽悠人的。
加载全文
vocal@ルカ
16年0个月前
IP:未同步
273506
氖泡消毒 经典啊 山寨[s:257]
加载全文
立棍
16年0个月前
IP:未同步
273527
不用说我就知道,是中国制造。
加载全文
ltl
16年0个月前
IP:未同步
273597
而且还是中国创造……
加载全文
sunnywind
16年0个月前
IP:未同步
273599
这不是氖泡吗???~~~~~~
加载全文
16年0个月前
IP:未同步
273600
伪劣产品。正规的做法是高压发生器驱动一个臭氧发生器(一大玻璃管内有若干电极)。
加载全文
samsun185
作者
16年0个月前
IP:未同步
273613
大家都回家看看自己的饮水机吧。
看看能不能对商家索赔
加载全文
16年0个月前
IP:未同步
273617
这不就是氖管么?
加载全文
空中米格
16年0个月前
IP:未同步
273624
打开消毒功能有没有嗡嗡的声音?
我家的有嗡嗡的声音,但是没拆开过
加载全文
zxjdcp
16年0个月前
IP:未同步
273635
这种的灯管被用来当做灭蚊器(使用灭蚊片的那种)的指示灯
加载全文
箭zy-h2
16年0个月前
IP:未同步
273653
就是一个氖泡,
O3生成器在工作时是有滋滋响的电弧声,可以看到里面有很多蓝色和白色的电弧
加载全文
jxs
15年4个月前
IP:未同步
319280
18楼
[s:248] 氖泡。。。。不过砸开再通电,应该有臭氧[s:252]
加载全文
wzx0033
15年4个月前
IP:未同步
319282
19楼
饮水机的消毒器有银质的、臭氧的、紫外线的。。。但是木有氖泡的。。。
[s:243]紫外线的那周是一个套管。。。中间是石英紫外线灯。。。外面水流可以通过的那种。。。
加载全文
小特斯拉圈圈
15年4个月前
IP:未同步
319345
20楼
这种见过,纯属中国制造[s:259]
正规的是臭氧发生器。开启时会发出吱吱放电的声音和有些臭的味道,通过网格向内看是很多条蓝色的电弧在放电管里。
拆解开看是一个以可控硅为核心的高压发生器,产生脉冲高压驱动放电管,放电管是玻璃的,里面充有惰性气体,中心穿过一根铁丝,为一极,另一极是包裹在放电管外面的铁砂网。
而这个,一个氖泡一个电阻....
加载全文
小特斯拉圈圈
15年4个月前
IP:未同步
319346
21楼
回 16楼(zxjdcp) 的帖子
谁说的..什么地方都在用..
比如电饭锅之类的。
不过好歹还安在一块PCB上..而不是直接焊上电阻焊上线..
加载全文
xtreme
15年4个月前
IP:未同步
319348
22楼
话说这玩意直接放进水里?
加载全文
zx-16533
15年4个月前
IP:未同步
319362
23楼
回 22楼(xtreme) 的帖子
焊锡含铅。。
加载全文
Τerminator
15年4个月前
IP:未同步
322788
24楼
这不是氖灯吗 真正的里面有一个放电管 外面布有铁丝网 220驱动的没有线圈
加载全文
bb0000002
15年3个月前
IP:未同步
323345
25楼
装也要装的像一点呢么!安个喇叭发出电流声~~~~~~[s:274]
加载全文
Τerminator
15年3个月前
IP:未同步
328753
26楼
一般饮水机里的是倍压 输出有2千伏 有电路
加载全文
在列表中查看
删除
保存
取消
保存中...
保存
