t31235
关于复合KN KA之类的聚合物/粘接剂选择
2011/01/12
IP:重庆
我们知道,在燃料质量一定的情况下,如果产物分子量小,那么产物分子数量多,相应的,比冲就会高。而我们目前常用而且相对安全的氧化剂里面,硝酸钾KN,硝酸铵KA无疑是容易获得而且安全性比较好的,至于高氯酸X,一方面成本,一方面能量是够了,但是安全性对业余来说太低而且有点“太高了”。
如果在还原剂里面加入铝粉之类的,一方面铝粉去除氧化层有难度,另一方面铝粉如果难以保证粒度一致,燃速就不能保证一致;所以单纯的糖。或者合成树脂/橡胶就足够了。
在我们容易搞到而且加工难度不高的还原剂里,糖类是一类,但是糖类始终因为易溶于水而存在潮解的问题。所以最佳选择应该就是塑料/橡胶了。
聚乙烯,聚氯乙烯,环氧,一般的可溶于香蕉水的橡胶都可以作为粘接剂/还原剂。
在这里面,聚乙烯类是热熔型的,而其熔点不高,分子单体分子量很小,所以如果是热熔型燃料的话,聚乙烯应该是不错的选择。
环氧,是热固性的,或者说它们加热不会熔化,只会焦化或者是燃烧,所以这类的可以直接在单体里面混合氧化剂然后用交联剂交联。
橡胶,由于我们平常见到的橡胶都是硫化过的,所以机械强度上没有多少问题,关键就在于加工了,我的设想是:橡胶切割粉碎成一定粒度的颗粒,跟氧化剂粉末混合,然后浇入溶剂,加压待橡胶颗粒固化一体了以后,挥发溶剂。
而且橡胶本身由于有弹性,所以我估计可以像我们和面一样,用类似的辊折叠压制。。。
当然,一切在于合理意淫,抛砖引玉,成功,目前依靠的是看帖回帖的你们了。。。
+300
lilith
2011/01/13
分析客观有条理!
来自:
喷气推进
jetliao作者
16年0个月前IP:未同步
274172
我觉得是工艺问题吧,如果燃速过高容易爆炸,添加不可燃而低熔点或者挥发点的固体颗粒,如果燃速过低,添加催化剂;我想到的最合适的一个是聚乙烯,一个是橡胶。
聚乙烯无毒,易融化;橡胶无毒,易溶解。都适合在液相混合AN
而且因为硝酸钾本身分子量比较大,产物一般是氧化钾或者氮化钾,会降低比冲。而硝酸铵不存在这个问题,硝酸铵最大的问题是潮解和潮解带来的易爆。可以通过非水溶性的分散剂解决吧
jetliao作者
16年0个月前IP:未同步
274345
额。。。我觉得吧,如果考虑到加工特性,比如密度,加工设备的DIY或者代替的话,用橡胶/AN,其实最好了,废橡胶粉本身是已经硫化了的,如果用氯仿之类的不燃溶剂浸泡,然后混合,像揉面一样混合AN,然后用模具加压加温固化
jetliao作者
16年0个月前IP:未同步
274548
AN燃速低,不过可以用加大工作压力或者是添加铝粉的方法。
如果按我设想的,采用那种方法加工的话,应该会避免潮解,潮解的主要原因还是AN直接与空气接触吧。
