t31237
我做好的火箭怎么给它配重呢要装上发动机一起配重吗
2011/01/12
IP:福建
弹体全做好了请各位指导下,也看了些重心,压力点文章也看了些但不大明白,有没有直观简单的方法,请指教 [s:223]
16年0个月前IP:未同步
274113
坛子里面有款SPACECAD软件,可以直观的把你所设计火箭的重心和压心的位置标示出来。
16年0个月前IP:未同步
274134
火箭配重
测试方法:全部装配完毕(包括已装药的发动机)后,找到重心,用线(1m左右)悬挂重心位置使火箭平衡,然后抡起来。如果火箭翻滚,那么说明火箭不稳定,应进行调整直到火箭头部始终指向前进方向。
解决方法:
1.加大尾翼面积;
2.减小尾翼后掠角;
3.增加火箭头部质量。
16年0个月前IP:未同步
274246
压心可以用winroc或者spacecad算,重心可以实测,压心在重心前,距离大于2倍直径即可
16年0个月前IP:未同步
274310
装上发动机再配重是必须的了,只是提醒楼主一下,由于发动机靠后,且工作完毕后质量减小,
质量中心前移,因此,配平是请使用空重(不装药)的发动机。
16年0个月前IP:未同步
274349
回 2楼(孤独的酒精灯) 的帖子
谢了懂了昨天配好后,那去飞了,飞了很不错壮观,就是太快了用数码像机来不急,大概有飞80米远
15年11个月前IP:未同步
279506
就是近可能的拉开重心位置与外形气动中心的距离
