t31341
关于一种温度计的设想
2011/01/16
IP:山东
以前做实验的时候,用到过饱和的硫酸铵来沉淀蛋白质,观察到温度高时的饱和硫酸铵在温度低的时候会析出,就想到用这个来做温度计。
设想是这样的。分别在0度,5度,10,15,20,25,30度时候的饱和溶液中分别取一定体积的饱和溶液放入密闭的透明的塑料管(EP管很合适,学生物的都知道)中。然后把这些塑料管排成一排,这样温度计就做好了。
当你发现10度管中有结晶,而15度管没有,说明温度在10-15度,同时可以根据结晶数量进一步估计温度。
除了硫酸铵还有更合适的吗?要求这种物质溶解度大,透明,溶解度和温度曲线比较陡。
这种温度计没有啥实用价值,我也没想过取代现在的温度计,就是用来玩的。
jrcsh
2011/01/17
2011/01/17
装饰品+1。。。。。。
+160
玄明
2011/01/18
可操作性强。
+148
ehco
2011/01/18
不错不错!
16年0个月前IP:未同步
274959
硝酸钾应该更好吧
16年0个月前IP:未同步
274962
呵呵,这个想法蛮好玩的
16年0个月前IP:未同步
274968
一种    应急 或没  国标计量器材下的方法    使用标准计量器材多省事  哪怕1块钱只温度计
但这方法 或许能用于野外什么的 临时用一下
diy患者作者
16年0个月前IP:未同步
274974
回 3楼(jrcsh) 的帖子
我帖子里说了,不是为了实用,就是为了玩。
16年0个月前IP:未同步
275014
创意不错,用来引起孩子们的兴趣
16年0个月前IP:未同步
275018
装饰品+1。。。。。。
16年0个月前IP:未同步
275061
可以用来在实验课上激发学生们学化学爱化学的兴趣。
16年0个月前IP:未同步
275110
硫酸铵这种材料本身对人体有害,直接做装饰品可能不合适吧。
另选材料填充于透明容器内,做固定装饰工艺品比如手机外壳、钥匙链之类的?
PS:另想到小时候看过的一个故事说是有种画,天晴的时候看画上的人是不打伞的,阴雨天看画上的人就变成打着伞的了。工艺品、装饰品就应该是这个思路。
diy患者作者
16年0个月前IP:未同步
275111
回 7楼(玄明) 的帖子
谢谢加分,我还有一些类似的想法,会陆续发上来的.
