t31505
一个不用三极管、场效应管的升压器。
2011/01/24
IP:河北
220V交流输入,(我为了防止市电短路,采用隔离变压器)
晶闸管采用3CT103(功率小点也没问题)
脉冲发生器是DB3,500KΩ可调电阻,400V10uF电解电容
升压变压器是拆自霓虹灯变压器后级,电路如图: DSCF4350_调整大小.jpg
15年11个月前IP:未同步
276280
+200
ehco
2011/01/24
鼓励动手!
15年11个月前IP:未同步
276281
这样接的话市电不会短路吗?[s:110]
15年11个月前IP:未同步
276284
请您好好读读文章,第一句话就说“220V交流输入,(我为了防止市电短路,采用隔离变压器)
15年11个月前IP:未同步
276287
看起来功率似乎是不怎么大的感觉啊?不尝试一下提高功率吗?
PS:完全的不用洞洞板[s:222]厉害啊!
15年11个月前IP:未同步
276293
这么接线~够狠~
LZ高压包不错,哪儿上面的?
15年11个月前IP:未同步
276322
煤气点火器常见此电路结构。恭喜楼主实验成功!
15年11个月前IP:未同步
276329
拜托可控硅一刀捅 电源就短路了 要个输入电容 [s:257]
15年11个月前IP:未同步
276357
引用第5楼cjboy2008于2011-01-24 13:21发表的 :
这么接线~够狠~
LZ高压包不错,哪儿上面的?
额~~~~~~~~~~~~~
我无语~~~~~~~~~
15年11个月前IP:未同步
276383
用可控硅升压?好像见过类似电路
15年11个月前IP:未同步
276602
高压包是霓虹灯变压器后级,威力极大,可以像特斯拉线圈一样对空气放电!
15年11个月前IP:未同步
276654
你那隔离变压器就不发热?IN4007不烫?
15年11个月前IP:未同步
276667
引用第7楼霹雳游侠于2011-01-24 17:51发表的  :
半波整流了过零的时候SCR会复位的~
15年11个月前IP:未同步
276699
回 12楼(cjboy2008) 的帖子
可控硅是复位了,但是高压变压器初级呢.
貌似这变压器的初级不会有几圈
15年11个月前IP:未同步
277456
该电路图看起来有点问题,可控硅导通时会引起市电短路,因此需要前级加入隔离变压器,现提供一电路可直接接市电。
15年11个月前IP:未同步
277469
看到了题目我还以为是工频变压器。。
