t31629
一个奇怪的LED
2011/01/29
IP:天津
来自:
电子技术
22
15年11个月前IP:未同步
277297
一个发射一个接收?????[s:257]
123123123作者
15年11个月前IP:未同步
277303
为什么是这个形状的呢
15年11个月前IP:未同步
277311
应该只是LED芯片吧……
15年11个月前IP:未同步
277319
左边是发射,右边是接收,一般是红外的!
123123123作者
15年11个月前IP:未同步
277339
多大电压。。。。
15年11个月前IP:未同步
277371
他是太阳能电池板里的材料.也可以做光敏开关
15年11个月前IP:未同步
277577
不是LED,是接收用的光电二极管或者光电三极管
15年11个月前IP:未同步
277786
闪灯芯片吧
123123123作者
15年11个月前IP:未同步
278123
电压表,接到两级,用灯照他,亮度不同,电压不同
15年7个月前IP:未同步
300941
是不是万能充上的  这个灯好像是三种颜色的 根据电压大小 三种颜色闪的频率也不同
15年7个月前IP:未同步
301159
是硅光电管,和单晶硅太阳能电池是一种东西,受光照会产生大约0.5V的电压。
15年7个月前IP:未同步
301455
回 9楼(123123123) 的帖子
光电池???发电功率。。。。。
15年7个月前IP:未同步
301457
引用第9楼123123123于2011-02-01 20:52发表的  :
是光敏元件~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
黑色的估计是微型硅光电池(也是半导体)~~~~~~
因为光敏二极管、三极管不会产生电压,光敏二极管是通过改变正向压降输出信号,光敏三极管是通过改变e/c两极间对电流的导通能力输出信号~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
15年5个月前IP:未同步
313306
光电管,接收用的,光纤传输实验的接收就是这个,数量多串联还能当光电池用!
15年5个月前IP:未同步
313611
就是硅光电管
15年5个月前IP:未同步
314630
是光敏原件吧
15年4个月前IP:未同步
322147
应该是光电管,属接收装置
15年3个月前IP:未同步
325808
18楼
会不会是自动闪光的LED,如果一个发射一个接收不会只有两个脚,通电试试就知道了。
15年3个月前IP:未同步
325813
19楼
貌似很老的贴了吧
15年3个月前IP:未同步
326024
20楼
两个管组成一传感器,早期的录音机,录像机,点钞机上都用过。
15年3个月前IP:未同步
326031
21楼
这种的能输出0.5V2mA的电。
