t31672
【原创】教你做稳定的点火头
2011/01/30
IP:天津
一个稳定的点火头很重要,有时花很多精力做的火箭,因为点火头出现问题,导致发射失败,
我有一种制作稳定的点火头的方法,和大家分享一下,(以前的帖子发过,只是一点儿过、这次详细一些、、、、)
1.首先拿一段双绞线
将两根线劈开,剥去一段线皮
将两根线分开,下面那根线的顶端在上面那根线的下端,如图、、、、、
在下面的线上,缠上钢丝(洗碗用的钢丝球上的,超市有卖)
然后将下面的铜线,弯下来,让钢丝不会松
把线围绕着线,向上缠 ,一直缠到顶端
缠到最上面之后,将上面的铜丝弯下来,剪断钢丝
取一块kndx(我放到生石灰里保存的,这个加了氧化铁) (可以用别的做燃料,只要能点着) 比如用重结晶knsu,可以做发动机时,熬好了,蘸一下,就行 我这个kndx做法:
https://www.kechuang.org/t/28923
擦干净,可以用刀子刮一下
加热熔化,不要离火太近,等下面软了,离酒精灯远点,全软了就行(不会出危险,软了就离火远点就行,注意别让他碰明火)
将kndx裹到做好的点火头上,形状可以按照需要弄 (火棉胶蘸一下可以防水)
放入点火头的方式,可以这样
建议这样弄,不用考虑点火头放不到最里面和拉出问题,如果从喷口那边放点火头,只要能放进去就行,拉出来不成问题
预告:明天发上点火装置、、、、、、
+100
delete
2011/01/30
优秀
19
123123123作者
15年11个月前IP:未同步
277718
现在谁能从淘宝买到点火头!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
花十几元运费,买几毛的东西,还不如顺手做一个
火箭的所有部分都是自己做的,那是什么感觉,非要买,那就买四凯发动机吧。。。。。。。
好吧,这个教程,给不想买、想自己做的人看
123123123作者
15年11个月前IP:未同步
277738
不会呀,断面燃烧的话,可以从喷口放进去,怕喷不出的话,可以将线内置到堵漏王里面,用接插件接线,我用这种方法,没出过问题
123123123作者
15年11个月前IP:未同步
277781
请看第二行括号里的字
123123123作者
15年11个月前IP:未同步
277831
去掉的话,成功率可能比较低,可以放入点火头,然后灌些燃料粉末。。。。
漆包线的不好做
123123123作者
15年11个月前IP:未同步
279034
24V可以把线拉长些,能保证模块安全,能材威力比较大,会炸坏的,,
不建议用电池,有一次实测15A
123123123作者
15年11个月前IP:未同步
280116
灯泡太大的说,而且浪费,我做的话,一分钟能做很多。。。。。。
