t31673
大跃进        ZY-J7火箭
2011/01/30
IP:广东
ZY-J7发射.mp4  点击下载 [我的ZY-J系列火箭一只都是微型的
ZY-J7火箭来了个大跃进               发动机不再是纸的。换了PPR管
体积增大很多
点火发射························································失败
失败原因:堵头漏气 258_c1a8129639060469f45e3be086990.jpg 258_ff0a12963907932818624d1f5486d.jpg 还挺严重
垂直向上飞的,突然堵头漏气,向侧面喷气致使火箭掉头向下飞,
发动机工作时间:1.1S
推力:大于5kg
火箭总体重量563g
加速度,大概是:··············估计不出来·····
看看视频吧,会估计的帮想想。
看来大跃进不行        做这个还是要一步步来的,不过也只出现了一个问题,
看来堵头是个问题
堵头是用手纸加502胶,为了不让堵头爆了,我还砸了个钉子进去呢。
结果·····是没爆·········漏了···········
各位,给点建议吧。
15年11个月前IP:未同步
277631
Re:大跃进ZY-J7火箭
你试试这个做法https://www.kechuang.org/t/30712
建议将ppr缩口处理,堵头喷口用堵漏王,我除了上次喷口弄小了(2mm),管子炸了,别的情况没炸过发动机,而且缩口处理的发动机不可能喷堵头!!
箭zy-h2作者
15年11个月前IP:未同步
277635
回 1楼(123123123) 的帖子
··································缩口,喷管部分就是缩口的啊。
我看过你的帖子了,
经过缩口处理的发动机不可以重复利用啊,
这个火箭还有一部分没有写出来
发射了两次,第一次因为药柱很差所以发动机工作了13s没飞起来
拆开再装喷口加药柱
堵住,再试飞···········药柱很强了。但是堵头弱了。
堵漏王,那个店说要25RMB一罐············ 我买不起 -  -      再说我也用不了那么多。
15年11个月前IP:未同步
277638
Re:大跃进ZY-J7火箭
我的最大记录是ppr发动机重复利用15次!!!!制作过程有点和谐,不能发。。。。。。。。。。。。。。。。。
15年11个月前IP:未同步
277656
Re:大跃进ZY-J7火箭
漏了?你买的502劣质的?
以前有人用葡萄糖堵头的。。。
箭zy-h2作者
15年11个月前IP:未同步
277667
回 4楼(侧卫007) 的帖子
可能吧,4块钱一瓶,20ml的
箭zy-h2作者
15年11个月前IP:未同步
277871
这个是我用软件计算的,和我测得的一些数据差不多。。。。。。
15年11个月前IP:未同步
277878
Re:大跃进ZY-J7火箭
还真是大跃进...
用纸加502是不错的 但是要顾及他的承受能力。你可以在上面加上一块水泥 在水泥上面顶上钉子卡紧。这样就受力均匀了,而你呢 钉子只能卡到一条线上的,导致漏气。
另外水泥不用太厚 3  ,4 MM就行 先用PPR管子做模子,直接做,风干了就可以用作封盖了。
还有502贵了...
15年11个月前IP:未同步
277888
Re:大跃进ZY-J7火箭
计算F-t图像同时别忘了看P-t图像,超压了。。。
箭zy-h2作者
15年11个月前IP:未同步
277915
是超压了,不过堵头也漏气了。不然就爆了。
我用的PPR管的标明耐压是5MPa   还是在95°C的温度下。
实际耐压应该还要高些。
箭zy-h2作者
15年11个月前IP:未同步
277918
回 7楼(spirittry) 的帖子
不知道是多少的,但是比平时买的一块钱 的大很多,应该不止4倍
15年11个月前IP:未同步
277993
Re:大跃进ZY-J7火箭
堵头用热胶灌吧,这玩意儿既方便又不像堵漏王那样要防水,再砸几枚钉子性能就很不错了。
