t31697
火箭制作全过程
2011/01/31
IP:浙江
先上燃料
重结晶的KNDX
用5021胶水作增塑剂
用的是一水的葡萄糖,所以KNO3:C6H12O6·H2O=63:37
想要火焰的颜色好看一点,就加了硫酸铜
没有出现预期的绿色
63gKNO3+37gC6H12O6·H2O+24g水
加了硫酸铜
快好了
好了
燃料测试
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
接着是点火头制作
从钢丝球上剪一段钢丝下来,然后如图
测电阻
拿出KNDX粉末(把重结晶时留在碗底的刮下来磨成的)
取一些粘在双面胶上
完成了
继续
喷口的制作
纸卷+螺母+502
遥控点火模块
从遥控车上拆下来的,加个SCR(8065,我本来做电武的)
接下来应该是PPR发动机了
照片 013.jpg ??
照片 016.jpg ??
照片 019.jpg ????
未完
2011/01/31
好短的玻璃棒。。。。。。。。硫酸铜怎么成那个颜色!!!因为加热?
19
15年11个月前IP:未同步
277921
15年11个月前IP:未同步
277924
硫酸铜会影响燃烧的………………
15年11个月前IP:未同步
277926
还有,硫酸铜要很多才会明显,不然直接被烟雾和橙色火焰覆盖……不然怎么都看不到钾盐的焰色……
15年11个月前IP:未同步
277930
硫酸铜可以增大喷射工质的质量,也许能增加推力?
15年11个月前IP:未同步
277931
你还貌似发错地方了,你应该发到火箭燃料版块
15年11个月前IP:未同步
277936
[s:257] 神马东西啊!  看不懂!
ltc作者
15年11个月前IP:未同步
277939
回 3楼(ltl) 的帖子
你的KNDX火焰竟然不带紫色
我的从来都带点紫色
ltc作者
15年11个月前IP:未同步
277948
引用第2楼ltl于2011-01-31 20:46发表的  :
硫酸铜会影响燃烧的………………
确定?
15年11个月前IP:未同步
277950
我对倒数第4张的那个工具很感兴趣,可以介绍一下吗?
ltc作者
15年11个月前IP:未同步
277956
回 9楼(trample) 的帖子
那个叫“熔接机”
五金店有卖的(我是借来的,所以不知道价格,但应该不贵)
15年11个月前IP:未同步
277962
Re:回 3楼(ltl) 的帖子
引用第7楼ltc于2011-01-31 21:38发表的 回 3楼(ltl) 的帖子 :
你的KNDX火焰竟然不带紫色
我的从来都带点紫色
我几乎没紫色,都被烟和火焰盖住了……
15年11个月前IP:未同步
277964
引用第8楼ltc于2011-01-31 22:25发表的 :
确定?
我确定会减低燃速,硫酸铜在这里是阻燃剂
ltc作者
15年11个月前IP:未同步
277998
回 12楼(ltl) 的帖子
能解释一下原因吗
15年11个月前IP:未同步
278011
回 10楼(ltc) 的帖子
taobao了一下,60-200不等,小贵。。。
15年11个月前IP:未同步
278019
热熔接是好的 但最后外直径较粗有效容积较少 我觉得发动机应该在做的长一点
15年11个月前IP:未同步
278037
你刚发上来时只介绍了燃料的做法·····················我就以为你发错了版块························
现在又不能编辑了·····················我晕
其实无加剂的硝糖系列燃料是比较好用的。
15年11个月前IP:未同步
278042
https://www.kechuang.org/t/31046
lz是按这个做的?那么像。。。
ltc作者
15年11个月前IP:未同步
278079
18楼
回 17楼(侧卫007) 的帖子
是很像
用KNDX粉末点火是我想出来的
