t31732
我的点火模块【高清无码大图】
2011/02/02
IP:天津
好久以前就想发上来了,不小心烧了升压模块和一个遥控接收器(5V),万恶的淘宝!!!!!万恶的快递!!!!!,
所以一直没发,今天大年三十,晚上自然是要用的,没办法,改了一下、、、、、
这是电源,三个10Ah锂电池。。。。。。。 原来是1节1.5V干电池(五号)
升压模块,那个芯片是我后来换上的,旧的烧了,注意地线怎么接的
储能电容,六个25V10000微法的
遥控模块,以前坏了的是5V的,用一个手机充电用的升压小模块就行,现在是12V,没有升压模块了,只能让电池电压高一点了。。。。。。
补充一下,坏的貌似是1000米的这个是200-500米的
组装完成,这是四路的(自锁),一路控制充电,其他三路串联,控制点火。。。。。。。红色开关是总开关、、、
15年11个月前IP:未同步
278209
建议找个盒子 小心短路 bong
还有用315的买份保险[s:257]
新年快乐
123123123作者
15年11个月前IP:未同步
278215
不会短路的,因为短路已经让我损失了50+,这次用塑料盒全分开装的,,,,,外壳当然是有了。。。。。。
123123123作者
15年11个月前IP:未同步
278221
如果我有pbhapya
那样的盒子,该多好呀
过完年,修修坏了的模块,两个串联控制点火。。。。。。。
15年11个月前IP:未同步
278276
至于么?我用的315单路
直接上微型12V蓄电池
你太大坨了
为什么315不安全?有编码的,怎么会误触?
不过我还是入手了一个GSM开关100RMB
15年11个月前IP:未同步
280092
使用GSM模块  手机短信触发[s:243]
123123123作者
15年11个月前IP:未同步
280102
我直接用我的手机。。。。。。。。。。耳机引线。。。。。只是炸坏了可惜,,,,,,
15年11个月前IP:未同步
280675
回 6楼(123123123) 的帖子
什么炸坏了??
15年11个月前IP:未同步
282042
请教用TAOBAO上的315收发模块怎样改,哪位高人有教程?
123123123作者
15年11个月前IP:未同步
282046
有带继电器的,没有的话,只要在信号脚上,加一个三极管,然后,加继电器就可以了
15年11个月前IP:未同步
282106
建议123老师开一个用315收发模块制作无线遥控电点火头的教程贴。
15年11个月前IP:未同步
282110
TAOBAO 上有卖“----学习型12V遥控开关----”能记忆编码,遥控器是有编码的,不是说只要遇到315频率的就会爆炸......
123123123作者
15年11个月前IP:未同步
282118
淘宝上,有两种,一种是带继电器的,一种只是收发,
第二种,收到只是有一个信号,需要加三极管,控制继电器~~
如果动手能力不太强,可以买带继电器的,稍微有一点电学知识的,建议买没有继电器的,便宜~~
教程我过两天写,一会我去淘宝买一个没继电器的~~好写教程~~
或者可以加我qq1554286842
15年11个月前IP:未同步
282137
非常感谢123老师帮助,论坛的兴旺需要热心人.
123123123作者
15年10个月前IP:未同步
285896
很抱歉,拖了很久才发
