t31783
第一次做的火箭 请大家看看吧 发射时很囧
2011/02/04
IP:四川
无意中发现该论坛对火箭很感兴趣,于是捣鼓大半月时间终于完成了我的火箭
希望大家给点意见,视屏在下面
这是点火器
这是发射架
这次要发射的火箭
还没有完工的箭体,想装一个透明的整流罩
这是发动机 具体参数在下面
这是发射后的箭体和发射架
这是KNDX发射是的情况
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 看不了点这里吧
这是BP发射是的情况  可以拖拽到44秒后看
[flash=640,480]XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX" target="_blank" style="font-size:20px;">点击此处查看视频
这次做了5个发动机 都成功了,但是不是很理想。大家将就看吧
发动机参数:直径20mm 内径17mm 内孔4mm 长60mm 喷头是环氧树脂加堵漏王加缩口 堵头是纸加502加缩口
燃料参数:热熔硝酸钾和无水葡萄糖 6:4
请大家指点下不足之处 谢谢
如果有可能给点分吧!谢谢
+300
科创网
2011/02/04
工艺较规范,再接再厉。发射时务必准备掩体,预防爆炸,这么多人这么近很危险。
+200
补充加分。
13
cxy520hp作者
15年11个月前IP:未同步
278668
回 1楼(why1gz) 的帖子
视屏里面那个是喷口打眼时打斜了 所以就飞歪了
cxy520hp作者
15年11个月前IP:未同步
278669
回 4楼(侧卫007) 的帖子
应为发动机放在箭体里面小了 所以缠上了透明胶布于箭体接触的更紧些
cxy520hp作者
15年11个月前IP:未同步
279472
回 9楼(zxjdcp) 的帖子
回答正确是成都的 那个不是我外号因为方言版猫和老鼠的原因
