t31887
关于高楼救火的两个创意
2011/02/08
IP:内蒙古
上海静安的大火已经过去N个月了,与这场大火一同熄灭的还有数十条鲜活的生命。高层楼房一向被认为是现代文明社会的重要象征之一,而当这一座座文明的里程碑面临火焰威胁时,我们现有的救援措施却如此无力:目前最高的消防云梯只能达到40多米的高度,一般的高压水枪的喷射高度也只有100米左右。面对日益高耸的超高层建筑,关于它们的紧急救援疏散就成为了一个必须被解决的问题。在此我提出一些潦草的思路,不奢望解决困难,只求抛砖引玉,共建,呃,那个……和谐!~
15年11个月前IP:未同步
279659
真有创意[s:241]
15年11个月前IP:未同步
279660
高招!!确实是好办法!!
15年11个月前IP:未同步
279699
供水系统,加个加压装置,火灾时加压把楼里边水管全憋破,然后哗啦啦的流,最好设计时每个房间留好几个一加压就破的喷嘴
15年11个月前IP:未同步
279772
那个绳索不要只有顶楼有,一半也应该有呀
这种高楼最好提前留出没有可燃物的一片区域,每隔几层有一块,设置绳索,从那里可以下楼
火灾时,集中在那里,就算当时就不下来,也不会被烧死
15年11个月前IP:未同步
279785
让我想起了007、职业大盗之类的电影。楼主的逃生系统画的挺好的[s:182]
15年11个月前IP:未同步
279788
高楼之间距离太远,拉索有困难。这个创意值得考虑。
15年11个月前IP:未同步
279789
[s:261]图画的很棒,创意很有实际意义,实现起来也不是很难,最近的沈阳大火如果考虑了楼主的想法,至少B座不会烧成框架
15年11个月前IP:未同步
279830
按说一般高楼都有喷淋灭火装置
房间天花板上的小喷头,热到一定温度后爆开喷水
不知为什么没起作用
引用第3楼yj19920705于2011-02-08 12:10发表的  :
15年11个月前IP:未同步
279840
引用第8楼拔刀斋于2011-02-08 17:09发表的  :
按说一般高楼都有喷淋灭火装置
不知为什么没起作用
就是说。不过那都是酒店宾馆吧,住户家里面有喷头的还真没见过
15年11个月前IP:未同步
279843
那个滑索会很大方面方便小偷先生
15年11个月前IP:未同步
279862
楼顶喷水倒是没什么
至于绳索,虽然可行性高,但又不能只安在楼顶
想象一下楼群里密布的蜘蛛网……
所以可以试试在火灾时抛射绳索的装置
15年10个月前IP:未同步
284298
有创意 牛[s:261]
15年10个月前IP:未同步
284338
现在的国情是~~~要建设文明城市.................这不是回到70年代哪满街处乱飞线的情况~~~~  还有要是这东西被小偷利用上了~~~~~
15年10个月前IP:未同步
284662
想法很好,但要改进一下。[s:222]
15年10个月前IP:未同步
284677
想法实在奇妙,不顶良心过不去呀
玄明作者
15年10个月前IP:未同步
284849
我的字写得是丑了点,所以大家可能没有看到漫画中的一句话:“这些溜索平时只用细线连接,需要的时候再放出溜索。”
这样应当能解决美观和防盗的问题,但也有可能把在楼群间飞行的直升机给绊下来……
15年8个月前IP:未同步
295211
房产开发商需要这种创意,非常好
15年8个月前IP:未同步
295221
18楼
火灾时屋顶会不会被浓烟遮蔽?
15年8个月前IP:未同步
295222
19楼
回 10楼(小龙) 的帖子
其实防小偷倒是蛮简单的,联通滑索的门可以和火警报警连接在一起,像现在很多超市的防火门,就是这样的,只要一用力压动门栓(要用的力比一般的门栓大),就会自动报火警的,这样防贼倒是不错,唯一的问题就是可能会经常误报了
15年4个月前IP:未同步
321508
20楼
非常不错的主意,楼上也有很多值得参考的建议
15年3个月前IP:未同步
324628
21楼
嘿嘿小玄子漫画水漂!越来越高了!不过要考虑一下!水枪的射程啊现在大厦建立 的高了以后!间距也会变的很远可能不好喷!采用你那滑索的应该可行!建议滑索的平常用钢丝就行!细绳子什么的倒时候着急了会来不及的!所以啊提前假设好 的话!才行平常弄点都市高空彩灯装修星星点点的漂亮!至于防盗的问题 平时把滑索安全兜放好了!至于那些厉害的小偷飞贼!人家也是高空作业!生命危险赚那么点钱也不容易啊!暂时不取考虑了!!!!!!!
15年3个月前IP:未同步
324793
22楼
回 8楼(拔刀斋) 的帖子
我们学校那个东西超级敏感,前几天吃午饭的时候警报忽然响了,害得我们将近一个小时都在外边,来了三辆消防车。后来听说是一个学生跳高给把那个小红管弄破了,然后就开始喷水了,报警也响了。据说红色管子里面装的是对热敏感的气体,一热就爆了,然后喷水。
如果两个楼同时着火那就悲催了。。。钢索估计需要挺结实的,不能被大火把固定的部分烧断。钢索也可以做个报警什么的,要是有谁使用的话就自动报火警,如果没有着火的话那就肯定是有小偷在作怪了。
15年3个月前IP:未同步
326557
23楼
我也思考过这个问题,我能想到的就是:在楼顶上建一个大型蓄水池;在楼层设计上,每隔40米建一个专用的蓄水楼层,整个楼层就是一个大型的蓄水池。采用多级提水的方式将整栋大楼的若干个蓄水池充满水,这样,一旦200米处出现火情,可以用180米和220米高的两个蓄水楼层里的水进行灭火,如果火势较大,还可以调用其他能用的蓄水楼层里的水
玄明作者
15年3个月前IP:未同步
326621
24楼
回 23楼(齐鲁少儒) 的帖子
现在高层建筑楼顶的消防水箱本来就是通行的建筑标准。
15年3个月前IP:未同步
326980
25楼
应该防火 不应该想怎么灭火
玄明作者
15年3个月前IP:未同步
327011
26楼
回 25楼(jpgexe) 的帖子
应该养生,不应当想怎么治病!
15年3个月前IP:未同步
327121
27楼
回 24楼(玄明) 的帖子
估计只够建筑的消防用 如何储存供消防水枪使用的灭火用水 也保证高层不会由自重压陷 是要考虑的一步
15年3个月前IP:未同步
327134
28楼
回 楼主(玄明) 的帖子
我设计了灭火弹和增加高压水枪射程的两个高楼灭火方案,可以有效解决高楼灭火问题。灭火弹方案采用礼花的方法,目前国内礼花的制造技术已经达到很高,灭火弹可以采用大型礼花的制作发射方法,发射到预订高度朝着火点定向爆炸。高压水枪射程的方案是采用水枪喷射液冰方法,固体冰块在液体高压水的推动下可以发射任意高度。如需详细设计内容可以联系我。
15年3个月前IP:未同步
327225
29楼
在固定楼层事先装上锚固点,需要时从点上放出绳索,不一定失火用,搬运也可以用。不用时绳子收起来不影响外观。
15年3个月前IP:未同步
328063
30楼
回 楼主(玄明) 的帖子
第一个,水压不够就是不够,在一楼不够,放18楼还是不够。
第二个,谁去维护?????????????????????????
15年3个月前IP:未同步
328101
31楼
LZ的想法挺有创意,不过现在的高楼,一般都有喷头,在喷头上用锑,铅,锡等易熔金属做成堵头,当温度高时就会熔化,水就喷出来了。
15年3个月前IP:未同步
330039
32楼
高招,这些图片是楼主画的吗,真是精彩
15年2个月前IP:未同步
332320
33楼
其实可以在顶楼加个游泳池,平时娱乐。灾时就可以用楼主的第一个创意了!
15年2个月前IP:未同步
332717
34楼
忘记在哪个视频看到过。2.5平方米的汽油着火。用4L的泡沫制成炸弹。炸弹爆炸时泡沫被均匀喷射出去。使汽油和空气隔绝。灭火仅用了8秒多貌似。
15年2个月前IP:未同步
336755
35楼
回 30楼(黄岩) 的帖子
这个,,水压怎么会不够?上面是蓄水池,并非一个喷头连个管子从一楼送水,维护方面也简单,物业消防都可以。、多收点物业费么。
15年2个月前IP:未同步
337511
36楼
不错不错!!!!!1
15年2个月前IP:未同步
337512
37楼
还是维护问题呀
15年1个月前IP:未同步
337829
38楼
灭火弹足够了,超高层大厦设立紧急避险屋封闭、隔热、供氧板
14年11个月前IP:未同步
362365
39楼
哈哈,第二条逃生的我很早就有想法,发生火灾时,应急直升鸡或飞艇悬停在高楼一定距离处用抛绳枪打到受火楼体安全地方,直升机或飞艇作为支撑,搭起一座悬索桥。。。
14年11个月前IP:未同步
362369
40楼
回 38楼(evang82) 的帖子
最好再配备降落伞,哈
14年11个月前IP:未同步
367162
41楼
方便小偷了,不过创意挺好
14年11个月前IP:未同步
367441
42楼
我认为这样会更好
在建设楼房的时候,在钢筋结构里布置一些管道,直接通往楼顶,平时这些管道是完全封闭的,若是这些管子喷水时要保证能喷到楼房内各个房间的绝大多数地方。当火灾发生时,就向这些管道输水就可以了,水就可以从楼顶像瀑布一样下来,唯一要克服的就是水的压力,要有一个比楼房高度水柱产生的压力还大的水压才行。
之前没有布置管道楼房,就制造一种超级云梯,这种云梯能架很高就可以了,灭火带水管,救人能带人。
其实楼主的想法也很好,就是有一样方便了小偷。
14年10个月前IP:未同步
369273
43楼
其实很多时候只是想象不够,我认为该增加垃圾道的摩擦力和弯曲度,垃圾口应该是最容易逃生的地方
14年10个月前IP:未同步
369276
44楼
回 42楼(adj1202) 的帖子
高压水枪克服空气阻力才能喷100米……
14年10个月前IP:未同步
369278
45楼
回 3楼(城市迷彩_cc) 的帖子
水不够……
14年10个月前IP:未同步
375843
46楼
還是體制問題。
如果軍方介入,用一運\輸機裏面裝滿水,到達目標上空投放,雖説幾個街區都被波及,但救人要緊。
十機編隊,一列縱隊,再高的溫度也該降了。
玄明作者
14年10个月前IP:未同步
375941
47楼
回 42楼(adj1202) 的帖子
现在高层建筑的楼顶都会有消防水箱,和你的构思一模一样。
14年10个月前IP:未同步
376879
48楼
确实是好办法
14年8个月前IP:未同步
389623
49楼
引用第46楼kalimov于2012-03-11 20:56发表的  :
還是體制問題。
如果軍方介入,用一咻敊C裏面裝滿水,到達目標上空投放,雖説幾個街區都被波及,但救人要緊。
福岛核电站发来贺电,表示压力不大
14年8个月前IP:未同步
389624
50楼
灭火导弹,中国已经有成品了
短管 卫士 2  末敏 灭火弹头
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
