t32029
自制平板电容
2011/02/11
IP:山东
如上图。我用了4张A4胶片,做了36层,外面再加一层胶片折的外壳,用那个计算网站算了下,电容大约0.01uF。
这个电容总共厚度1.4cm左右,和一副扑克牌大小差不多。两端留出来的2cm铝箔胶带(实际是4cm,对折粘牢后为2cm)因为双面都导电,所以可以用普通铁夹子夹住就可以了。
当然也可以在铝箔上打个洞,用接线柱穿起来,卖相更好。胶片边缘到铝箔的距离是1cm,可以保证几乎不漏电。
以前用胶片卷过电容,把胶片竖着一切为三,7cm宽29.7cm长的三条正好可以卷一个电容,用电线接出来,但是当电压高的时候,由于接电线的地方鼓起,所以容易击穿(我卷了5个击穿了两个)。这个平板电容用铝箔自身当接线,整体平滑,不易漏电。通过对比,用4张胶片的平板电容容量比5张胶片卷的电容容量至少大一倍多(我没有电容表,通过改变特斯拉线圈顶端大小、初级线圈大小,观察放电距离得出的),而且体积小巧,接线方便,本身四四方方的也好固定。如果大家觉得好的话不妨推广一下。
+150
y2k
2011/02/11
原創
+150
ehco
2011/02/11
虽说平板的有效面积利用率不如卷筒的,但是寄生电感小,高频运用广泛。鼓励楼主动手实践!
+150
ry7740kptv
2011/02/11
图文并茂,优秀!
rudolf作者
15年11个月前IP:未同步
281365
没想到居然图片发重了。
补充一下,这个电容不用刻意压紧,因为如果铝箔平整的话,本身就很紧密(就像一副新扑克牌,几乎压不动),事实上粘的好的话铝箔非常平整,。而卷电容则要卷的很紧,因为为了保证耐压要用比较厚的胶片(我用的0.3mm的),这么厚的胶片卷起来很容易出现缝隙。并且卷的电容内层的铝箔胶带会起皱,这是无法避免的,平板电容就没有这些缺点。现在在公司没办法拍照,晚上发图片,但只有成品的。
rudolf作者
15年11个月前IP:未同步
281383
试过,对比卷制电容时试过,很不错,但是不知道真实容量是多少。
因为每一层电容很小,所以调谐振的时候可以一层一层的加,很方便。
不知道怎么测耐压,但是特斯拉线圈的打火间隙为3mm时完全没有问题,以前卷的时候都是忘了接打火间隙,直接接高压包,所以击穿了,接上打火间隙后没有及穿过,所以也不知道那种耐压高,只是理论上觉得平板的好。
DIY最大的优势就是省钱,比买电容便宜多了。
rudolf作者
15年11个月前IP:未同步
281420
再发一个自制的烙铁架,只用一根铜丝折的
图片 010.jpg 图片 012.jpg []
rudolf作者
15年11个月前IP:未同步
281714
[s:243] 稍稍自我满足一下
rudolf作者
15年11个月前IP:未同步
281742
回 11楼(dingdingyyo) 的帖子
我是用夹子。因为每个铝箔接头都和上面、下面的铝箔接触联通,而最上面和最下面的直接和铁夹子相连。
如果用接线柱的话,最上面的铝箔和垫片相连(要用垫片哦),最下面的和螺母相连,最后都连接到接线柱上。
rudolf作者
15年11个月前IP:未同步
281933
回 13楼(dingdingyyo) 的帖子
不是夹每一张。图片应该能看出来,铝箔摞到一块儿,夹起来就行了,就像用夹子夹一摞纸一样。美观的问题可以用剪刀修剪一下,很简单的。
rudolf作者
15年11个月前IP:未同步
281934
回 14楼(dingdingyyo) 的帖子
万用表坏了。这么小的电容测不出来。谁推荐个好的万用表啊
rudolf作者
15年11个月前IP:未同步
282179
18楼
回 17楼(布布卡) 的帖子
太大了占地方,而且中间容易鼓起来。
rudolf作者
15年11个月前IP:未同步
282184
19楼
回 18楼(dingdingyyo) 的帖子
现在好像便宜了,淘宝110左右。我也买一个
