t32029
自制平板电容
2011/02/11
IP:山东
如上图。我用了4张A4胶片,做了36层,外面再加一层胶片折的外壳,用那个计算网站算了下,电容大约0.01uF。
这个电容总共厚度1.4cm左右,和一副扑克牌大小差不多。两端留出来的2cm铝箔胶带(实际是4cm,对折粘牢后为2cm)因为双面都导电,所以可以用普通铁夹子夹住就可以了。
当然也可以在铝箔上打个洞,用接线柱穿起来,卖相更好。胶片边缘到铝箔的距离是1cm,可以保证几乎不漏电。
以前用胶片卷过电容,把胶片竖着一切为三,7cm宽29.7cm长的三条正好可以卷一个电容,用电线接出来,但是当电压高的时候,由于接电线的地方鼓起,所以容易击穿(我卷了5个击穿了两个)。这个平板电容用铝箔自身当接线,整体平滑,不易漏电。通过对比,用4张胶片的平板电容容量比5张胶片卷的电容容量至少大一倍多(我没有电容表,通过改变特斯拉线圈顶端大小、初级线圈大小,观察放电距离得出的),而且体积小巧,接线方便,本身四四方方的也好固定。如果大家觉得好的话不妨推广一下。
+150
y2k
2011/02/11
原創
+150
ehco
2011/02/11
虽说平板的有效面积利用率不如卷筒的,但是寄生电感小,高频运用广泛。鼓励楼主动手实践!
+150
ry7740kptv
2011/02/11
图文并茂,优秀!
rudolf作者
15年11个月前IP:未同步
281365
没想到居然图片发重了。
补充一下,这个电容不用刻意压紧,因为如果铝箔平整的话,本身就很紧密(就像一副新扑克牌,几乎压不动),事实上粘的好的话铝箔非常平整,。而卷电容则要卷的很紧,因为为了保证耐压要用比较厚的胶片(我用的0.3mm的),这么厚的胶片卷起来很容易出现缝隙。并且卷的电容内层的铝箔胶带会起皱,这是无法避免的,平板电容就没有这些缺点。现在在公司没办法拍照,晚上发图片,但只有成品的。
15年11个月前IP:未同步
281369
好办法。浅显易懂,楼主装配测试过了吗?
15年11个月前IP:未同步
281381
这样弄很好,我试过,不过绝缘介质是聚酰亚胺薄膜,耐压无敌~~
rudolf作者
15年11个月前IP:未同步
281383
试过,对比卷制电容时试过,很不错,但是不知道真实容量是多少。
因为每一层电容很小,所以调谐振的时候可以一层一层的加,很方便。
不知道怎么测耐压,但是特斯拉线圈的打火间隙为3mm时完全没有问题,以前卷的时候都是忘了接打火间隙,直接接高压包,所以击穿了,接上打火间隙后没有及穿过,所以也不知道那种耐压高,只是理论上觉得平板的好。
DIY最大的优势就是省钱,比买电容便宜多了。
15年11个月前IP:未同步
281400
这电容做激光器的储能电容比较好(氮分子激光器,罂粟大哥做过一个~)
15年11个月前IP:未同步
281404
嗷嗷,我也做过一个激光器。。。。。
当时就是用的这种方法,这样弄完之后,最上面垫一层绝缘耐热的东西,然后把两个电极用铝箔引上去,接到两个轨道之间
rudolf作者
15年11个月前IP:未同步
281420
再发一个自制的烙铁架,只用一根铜丝折的
图片 010.jpg 图片 012.jpg []
15年11个月前IP:未同步
281628
烙铁架+1.......
rudolf作者
15年11个月前IP:未同步
281714
[s:243] 稍稍自我满足一下
15年11个月前IP:未同步
281720
楼主你跑我前面了,我就等就两天在网上买的曲线锯到货后就这首制作这个(家里有好几块2厘米厚的亚克力板,准备用它做)不过你的方法很不错,我明天准备先用A4硬卡套是做一次,我从单位定了5张,它的绝缘耐压是没问题,只是比A4胶片略厚一点,可能会影响电容容量,还得问一下你的两个电极是怎样连接的?就靠两头的两个立着的螺栓吗?如果是那立着的螺栓和与它垂直交接的铝箔胶带接触面很小怎么保证他们的有效连接呢?
rudolf作者
15年11个月前IP:未同步
281742
回 11楼(dingdingyyo) 的帖子
我是用夹子。因为每个铝箔接头都和上面、下面的铝箔接触联通,而最上面和最下面的直接和铁夹子相连。
如果用接线柱的话,最上面的铝箔和垫片相连(要用垫片哦),最下面的和螺母相连,最后都连接到接线柱上。
15年11个月前IP:未同步
281755
回 12楼(rudolf) 的帖子
好像明白点:你是用两个夹子分别将两个电极的每一张铝箔胶带夹在一起的吗?那样似乎不太美观,我认为第二个方法比较好,用铜螺栓将两个电极的每张铝箔想办法固定起来,但这样夜还是不好解决它们每片铝箔的连接问题,如果用薄的铜皮线连接好没片再用螺栓应该能有效的连接,也能避免在接头处寄存电荷
15年11个月前IP:未同步
281756
回 4楼(rudolf) 的帖子
用万用表也可以侧量电容量啊!
rudolf作者
15年11个月前IP:未同步
281933
回 13楼(dingdingyyo) 的帖子
不是夹每一张。图片应该能看出来,铝箔摞到一块儿,夹起来就行了,就像用夹子夹一摞纸一样。美观的问题可以用剪刀修剪一下,很简单的。
rudolf作者
15年11个月前IP:未同步
281934
回 14楼(dingdingyyo) 的帖子
万用表坏了。这么小的电容测不出来。谁推荐个好的万用表啊
15年11个月前IP:未同步
281966
为啥要裁开?大块的用利用率更高[s:256]
15年11个月前IP:未同步
281973
回 16楼(rudolf) 的帖子
VICTOR的VC97,这款不错!带测频率的,自动量程,稍贵点140块我买的
rudolf作者
15年11个月前IP:未同步
282179
18楼
回 17楼(布布卡) 的帖子
太大了占地方,而且中间容易鼓起来。
rudolf作者
15年11个月前IP:未同步
282184
19楼
回 18楼(dingdingyyo) 的帖子
现在好像便宜了,淘宝110左右。我也买一个
15年11个月前IP:未同步
282199
20楼
Re:回 17楼(布布卡) 的帖子
引用第19楼rudolf于2011-02-14 22:03发表的 回 17楼(布布卡) 的帖子 :
太大了占地方,而且中间容易鼓起来。
小片的太麻烦 大片的多爽 一个电容就ok
15年11个月前IP:未同步
283013
21楼
那天试着做了两片,测绝缘没问题(20KV),充电后认为就两片应该没多大容量就没放电,不小心两手指碰到了两个极板,结果就听见啪的一声...[s:255]
15年10个月前IP:未同步
284839
22楼
似乎特斯拉大人也做过这个,这个还可以方便的调节电容值...
15年9个月前IP:未同步
287231
23楼
自制平板电容电容量计算如下:
           介电常数×极间面积
电容量 =  ---------------------------------
                             介质厚度
真空介电常数ε0=0.00886皮法拉/毫米
聚苯乙烯的介电系数为2.2,即:2.2×0.00886=0.01772皮法拉/毫米
