t32115
天线反馈式自激555高压包驱动
2011/02/13
IP:山东
图明后天上[s:233]
不是我打错了 虽然用555但是自激高压包驱动。
击穿距离  大约5cm左右击穿
拉弧         因电源功率(好像是200w)不够(工作在打嗝模式)所以没测
管子发热  管子试不出不发热(散热片较大)
电路          (图是别人的)
电容我用的为50pf
管子用的irfp150
初级绕了4t
我用电动车充电器(开关电源)供电(好像是48v给mos供电 另外还输出一组12v用于555芯片的供电)
最关键一点:555的2脚加一个天线(我用的是20cm)。。(本贴唯一有用的一句话。。。)
555的内部图:
使用过程中因高压打到天线上导致烧了好几片555[s:240]
刚试验时没想到如此高压烧了一张老版1元钱[s:241]
刚从tb买了不少电容。。70g轴cbb。5g谐cbb。10g高点解。5g法拉电容。
买了电容后现在没钱了[s:250]
打算再用74hc14做一个高压包驱动[s:262] 并打算用555做个sstc[s:254]
完
+50
科创网
2011/07/03
鼓励下
布布卡作者
15年11个月前IP:未同步
281956
可见高压电对于ic影响不小 看样子有必要将不用的管教接地
+10
ry7740kptv
2011/02/13
个人觉得你这个设计还有有点小问题的,不过还是祝贺你成功了~
布布卡作者
15年11个月前IP:未同步
282209
布布卡作者
15年11个月前IP:未同步
282214
布布卡作者
15年11个月前IP:未同步
282216
布布卡作者
15年11个月前IP:未同步
282217
布布卡作者
15年11个月前IP:未同步
282218
15年8个月前IP:未同步
295252
不加图腾场管不发热??你那么小点散热器喔
15年8个月前IP:未同步
295263
天线反馈式==看到的时候那叫一个的汗啊!555居然还能这么玩……话说用555做SSTC的话。用天线反馈应该不错啊!等回家了试试。最好能高频。
PS:我的555居然坏了!测不出原因。内部老是短路
15年6个月前IP:未同步
304297
我照着楼主的电路图制作的555高压包驱动。
15年6个月前IP:未同步
304570
问下楼主啊。不知我做的电路,为什么接上12v直流电压后,电源接线部分一连接就放电?
15年6个月前IP:未同步
305215
电容不错。。。飞利浦蓝6脚,就是耐压低了点
