t32793
自制等离子烧灼笔
2011/03/27
IP:山东
今天玩CCFL用的高压条,突然想起了以前书上介绍的等离子烧灼笔,于是就拿它试了试,成功了,很好玩,与大家分享一下[s:232]
其实很简单,等离子烧灼笔就是利用高压在导电的物体(如水果、弄湿的纸张或木材。。。)上烧蚀出图案、文字。。。我用的是成品的高压条,只要在高压输出端街上两根万用表笔就行了,使用也很简单,只要将一只表笔插在被刻物上,接通电源,然后就可以随意得在上面进行蚀刻了,而且刻的物品如果是食物,你还可以吃掉它,很有意思。这东西比较安全,我被电到过,不是很疼,只是把手烫了个小点。 4.png
+10
sukeytang
2011/03/27
KC标志刻的不错
15年9个月前IP:未同步
286953
这个强,回头用zvs试试 不知道可行不
15年9个月前IP:未同步
286966
回 1楼(luxin88) 的帖子
用ZVS估计直接烧了那被刻的东西……
980415作者
15年9个月前IP:未同步
287145
这东西的笔尖部分越尖越好,那样刻的准,电压也要适中,太低会使蚀刻变得困难,太高又会使笔画太粗难以操作,我刻这个橙子的时候电压就有点高了。如果刻水果,建议用苹果·等表面光滑的水果,效果会很好,我拍照的时候暂时用了橙子,所以字有点......
980415作者
15年9个月前IP:未同步
287146
我还发现了一个有趣的现象,通电时如果电压稍高,就可以直接用手指在橙子上雕刻(手不用接另一极),手会与橙子表面拉弧,但橙子被刻了,手却只是有点烫,这个应该可以当做魔术。
15年9个月前IP:未同步
287201
笔那头是正极还是负极???
980415作者
15年9个月前IP:未同步
287275
这是交流高压,不分正负极,只是万用表笔一只黑一只红
15年9个月前IP:未同步
287278
我要来试试!高压条到哪儿可以找到,线路怎么接教教我。 [s:222]
15年9个月前IP:未同步
287285
引用第4楼980415于2011-03-29 20:03发表的  :
为什么会这样?好奇怪
15年9个月前IP:未同步
287296
用铁丝拉弧,有一面比较热,可能和这个原理一样,
980415作者
15年9个月前IP:未同步
287322
引用第7楼zj97于2011-03-30 18:21发表的  :
高压条比较好找(我这次用的是网购的),你可以到修电脑或修电器的地方或者电子城去问问,应该能买到,但是大多数高压条都有亮度控制功能(需要输入控制信号才能工作),等离子烧灼用不到这个功能,你可以通过对电路进行微小的改造来取消亮度控制功能(我就改造了)。我以前还买到过一个没有亮度控制功能的高压条,电路很简单(好像是双管ZVS),更适合做等离子烧灼笔。 制作方法很简单,高压条输入端接电源,输出端的任意一极连在被刻物上,另一极接万用表的表笔,就行了。
15年9个月前IP:未同步
287369
小心被电到,我就是被击穿表笔电到了。
15年9个月前IP:未同步
287593
早些时候我在狼那买了一个……和楼主的相似的高达99%……
不过现在不知道为啥突然不输出了…
我用连万用表表笔连接时,手靠近线会出现蓝光…估计是那表笔太渣了…
980415作者
15年9个月前IP:未同步
287861
哈,我那个就是在狼兄店里买的。麻烦问一下楼上:为什么有蓝光还没输出,我觉得有点奇怪
15年9个月前IP:未同步
288502
我也要试试
15年8个月前IP:未同步
292263
不会被电么?
980415作者
15年8个月前IP:未同步
292270
我用的表笔质量挺好的,电不到。
即使被电到,也是很轻微的(以前手摸高压条的时候被电过)。
还算是比较安全。
15年8个月前IP:未同步
292435
是不是一头插在水果上,一头在写?
你用的是什么高压条?我看外面的二十块一条贵么?
15年8个月前IP:未同步
292856
18楼
有电流就可以产生热
15年8个月前IP:未同步
293990
19楼
引用第13楼980415于2011-04-03 19:07发表的  :
sorry,我叙述顺序有点问题…
有蓝光的时候还没坏…… -_-||
15年8个月前IP:未同步
294044
20楼
这么有意思啊!
15年8个月前IP:未同步
294465
21楼
试试给笔尖部分装个强力的永磁体环.
