t32853
探讨 大功率金卤灯 低压逆变电源~~
2011/04/01
IP:北京
[fly]探讨 大功率金卤灯 低压逆变电源~~[/fly]
工作原理
  电弧管内充有汞、惰性气体和一种以上的金属卤化物。工作时,汞蒸发,电弧管内汞蒸气压达几个大气压(零点几个兆帕);
金属卤化物灯仅靠触发电极的作用是不能可靠启动的,一般采用双金属片启动器,或者采用有足够高启动电压的漏磁变压器,也有采用电子触发器的。金属卤化物灯的点燃还需要限流器(即镇流器),其工作电流比同功率高压汞灯的要大一些。 DSC07372.jpg
金属卤化物灯的点燃还需要限流器
关于电灯方法
我考虑一下几种
A  用高压包逆变 可是金卤灯要求点灯电压高 工作电压低(90V)电流大 用高压包容易过热 且电弧细
B  用ZVS配合低压大电流逆变变压器 电流可以调节(那个电容)可是点灯电压达不到
C  结合AB 考虑用混合动力 ZVS拉弧 555引弧
D 用TL494/UC3842 搞高压横流源 配合触发器 1175_200801291758161.gif
科创网
2011/08/27
楼主最近介绍了许多不错的DIY经验
17
15年9个月前IP:未同步
287479
[s:261]     恭喜你    你手里这只超高压汞灯被你用高压电源玩完了    两电极玻璃变黑   自己后悔去吧
15年9个月前IP:未同步
287532
楼主用多少钱买的灯管啊?灯管是什么参数啊?我玩过钠灯汞灯氙灯还没玩过这个呢回家用24kv电容组对它发一个必杀一定很爽我就是这样玩爆好几个氙灯了
15年9个月前IP:未同步
287643
回 1楼(vocal@ミク) 的帖子
温度不够 不然仅有电极烧掉才完蛋
那不是汞灯!!!
15年9个月前IP:未同步
287645
回 2楼(好好死) 的帖子
45RMB 575W 80~90V
随着用的时间光源即灯泡会逐渐变暗.为保证原有的正常亮度唯有定期更换灯泡
酒吧、演艺的用户建议最长5个月以内固定定期更换灯泡以保证正常使用,
对于常烧灯泡的灯具建议检查触发器、供电电压及散热电扇是否正常与否.
对于经常炸泡的现象请选择使用品质较高的灯泡并检查灯座的完好接触
建议对灯具定期维护以保证灯具长期使用
关机后十分钟后再行通电.以保证灯泡低温启动和触发器的安全
15年9个月前IP:未同步
287647
灯总长:136MM.
色温:6500K
寿命:>650小时
还有大家歪楼了
15年9个月前IP:未同步
287649
想到一种像闪光灯那样在外面贴个触发电极
不知大家有什么建议
15年9个月前IP:未同步
287697
我用555+IRFP250+UF80初级2圈次级只有8圈,点一个150W的金卤灯接近正常亮度..
15年7个月前IP:未同步
300855
难道5000w的球形氙灯也能爆了 不是吧  我还想用zvs点亮呢
15年6个月前IP:未同步
307797
投影灯点亮了,电极直接发红 我害怕炸灯 就没再继续通电
15年5个月前IP:未同步
311440
那个电极本身点燃就会红~~
15年5个月前IP:未同步
311443
高压boost ?可行吗? 点燃需要多少伏?
boost(输入90v)工作提供高压 点亮 之后停止工作  直接电流流过电感 使灯发光
没试过 纯yy[s:275]
ps lz干啥的 咋激光 汞灯 闪光灯 。。。一大堆。。话说我还没见过汞灯。。。
15年5个月前IP:未同步
315492
回 7楼(小特斯拉圈圈) 的帖子
哇  电路图什么样的 发上来看看
15年4个月前IP:未同步
318698
可以直流点灯(适用于直流的灯泡才行),也可以高频电源供电( 几khz左右 )。如果用到几十kHz,有声共振炸灯的危险
强烈建议LZ购买成品,镇流器和触发器要做到商品的水准,还是很有难度的
15年4个月前IP:未同步
318833
直流点灯电流不能小了,是不是可以几个石英灯变压器并联
15年4个月前IP:未同步
318861
引用第13楼warmonkey于2011-08-27 11:02发表的 :
声共振炸灯值得考虑
15年2个月前IP:未同步
336956
恩  我用zvs次级20圈,点汞灯,亮了两分钟,声谐振,灭了
