t32853
探讨 大功率金卤灯 低压逆变电源~~
2011/04/01
IP:北京
[fly]探讨 大功率金卤灯 低压逆变电源~~[/fly]
工作原理
  电弧管内充有汞、惰性气体和一种以上的金属卤化物。工作时,汞蒸发,电弧管内汞蒸气压达几个大气压(零点几个兆帕);
金属卤化物灯仅靠触发电极的作用是不能可靠启动的,一般采用双金属片启动器,或者采用有足够高启动电压的漏磁变压器,也有采用电子触发器的。金属卤化物灯的点燃还需要限流器(即镇流器),其工作电流比同功率高压汞灯的要大一些。 DSC07372.jpg
金属卤化物灯的点燃还需要限流器
关于电灯方法
我考虑一下几种
A  用高压包逆变 可是金卤灯要求点灯电压高 工作电压低(90V)电流大 用高压包容易过热 且电弧细
B  用ZVS配合低压大电流逆变变压器 电流可以调节(那个电容)可是点灯电压达不到
C  结合AB 考虑用混合动力 ZVS拉弧 555引弧
D 用TL494/UC3842 搞高压横流源 配合触发器 1175_200801291758161.gif
科创网
2011/08/27
楼主最近介绍了许多不错的DIY经验
17
15年9个月前IP:未同步
287643
回 1楼(vocal@ミク) 的帖子
温度不够 不然仅有电极烧掉才完蛋
那不是汞灯!!!
15年9个月前IP:未同步
287645
回 2楼(好好死) 的帖子
45RMB 575W 80~90V
随着用的时间光源即灯泡会逐渐变暗.为保证原有的正常亮度唯有定期更换灯泡
酒吧、演艺的用户建议最长5个月以内固定定期更换灯泡以保证正常使用,
对于常烧灯泡的灯具建议检查触发器、供电电压及散热电扇是否正常与否.
对于经常炸泡的现象请选择使用品质较高的灯泡并检查灯座的完好接触
建议对灯具定期维护以保证灯具长期使用
关机后十分钟后再行通电.以保证灯泡低温启动和触发器的安全
15年9个月前IP:未同步
287647
灯总长:136MM.
色温:6500K
寿命:>650小时
还有大家歪楼了
15年9个月前IP:未同步
287649
想到一种像闪光灯那样在外面贴个触发电极
不知大家有什么建议
15年5个月前IP:未同步
311440
那个电极本身点燃就会红~~
15年4个月前IP:未同步
318861
引用第13楼warmonkey于2011-08-27 11:02发表的 :
可以直流点灯(适用于直流的灯泡才行),也可以高频电源供电( 几khz左右 )。如果用到几十kHz,有声共振炸灯的危险
强烈建议LZ购买成品,镇流器和触发器要做到商品的水准,还是很有难度的
声共振炸灯值得考虑
