t32915
IGBT模块不懂的用请大家帮忙
2011/04/04
IP:广东
今天终于在废品站找到了一块IGBT模块,驱动模块也有!现在就是不知道如何连接驱动,希望有学之士出来指教一下。能留电话号码给我就更好了!哈哈 QQ截图未命名22222222222222222.png
-20
科创网
2011/04/04
标题不符合规范。请修改。
+10
科创网
2011/04/05
改正了标题。
15年9个月前IP:未同步
288034
嘿嘿是好的吗花了几块啊?可惜我也不懂!运气不错啊祝贺一下!建议你查查它的型号在板子上应该印的有,再找找相关的资料应该可以解决!
15年9个月前IP:未同步
288054
带有驱动板的模块,省的自己做驱动了,但需要自己设计电源。
IGBT模块如果制作半桥或全桥电路,一般需要2组或3组完全隔离的+-15V双电源,看图片互相隔离的双电源极有可能从插座1,3分别输入,各占用3个管脚。中间插座2可能输入驱动信号,一般电路结构是通过电阻接到光耦输入端,TTL电平驱动,2组输入至少要占用3个管脚或4个,引线4和模块端子2要连接起来,引线5连接模块的端子1,否则电路可能不工作。 37_17006_9d5354572525976.png
+100
科创网
2011/04/04
助人为乐
15年9个月前IP:未同步
288066
我在百度上找到图片了!驱动电源用普通的直流电源行吗?驱动信号用功放的音频信号行吗?这样的模块用在特斯拉线圈上耐压够不够啊!(耐压多大,TC的电压都在几十万伏以上) QQ截图未命名3333333333333333333.png
15年9个月前IP:未同步
288068
回 2楼(slof) 的帖子
看你画的意思应该3是输入,2和1是输出啦!
15年9个月前IP:未同步
288294
起始
引用第3楼咸鱼超人于2011-04-04 22:14发表的  :
问题都挺外行的,什么叫普通电源?这个电源需要满足以下条件:正负双15V,电流0.5-1A,2组电源需要相互隔离,就是说不能用同一组电源分2路供给2个驱动电路,必须做成2套,互相之间不能用电路连接。
驱动信号必须是数字脉冲信号,不能用模拟音频信号来驱动。
用于TESLA要看电路设计和初级线圈供电电压,不要看次级输出几十万伏就以为会击穿,和次级电压没多少关系的
15年9个月前IP:未同步
288449
回 5楼(slof) 的帖子
谢谢你的回答,我本来就外行的啦!呵呵,我有什么不懂的在问你啦[s:223]
15年9个月前IP:未同步
288522
Slof,不知道咋能联系到你。。。
最近我也入手两块拆机的CM100DY-12H,正在考虑设计IGBT驱动板,成品的太贵,想自己做,不懂的地方要向你请教下,不知如何联系到您?
15年9个月前IP:未同步
288720
回 7楼(ry7740kptv) 的帖子
我现在还没有实验成功,反正就是不会用
15年9个月前IP:未同步
289080
引用第7楼ry7740kptv于2011-04-07 21:02发表的  :
Slof,不知道咋能联系到你。。。
曾经自制过驱动板,因电路设计不合理,部分材料不好找,最终效果不理想,后来还是使用专用驱动板比较好用,在电路设计上没有多少经验。
15年8个月前IP:未同步
292680
回 8楼(咸鱼超人) 的帖子
不要气馁,期待你的成果。现在IGBT多少钱一个啊。
15年8个月前IP:未同步
292910
回 10楼(嘻嘻哈哈) 的帖子
我已经不抱希望了,打包收起来了
