t33158
关于电动车充电的一点想法
2011/04/19
IP:云南
记得以前见过自行车前轮有安装发电机提供电源的,那是否能在电动车得轮子上也安装一个相似的装置呢?这样不就可以大大提高电动车的行驶时间了么?希望各位大大给予指导,其中那些公式,定律的也能提供下,俺高中学文科的,比较纠结……唉
+100
科创网
2011/04/27
鼓励一下。
15年9个月前IP:未同步
290349
[s:248]果然是学文科的............
15年9个月前IP:未同步
290350
果然是文科+1
乖乖  你怎么不多装几个呀
15年9个月前IP:未同步
290367
其实LZ的意思是,刹车的时候用。。。。。
不过那个充电电流太小。。。跟没充一样
15年9个月前IP:未同步
290368
记得以前去买电动车,老板推销的时候就说:这车可以自发电,用车轮发电带灯泡照明,不耗电池的电。。。。。。
15年9个月前IP:未同步
290373
在山城下坡的时候打开发电机冲电也可以减速
在平原地区没有用用武之地。
想法很好
勇者无畏
15年9个月前IP:未同步
290387
已经有类似应用了,使用磷酸铁锂电池/超级电容,刹车时电机发电对电池进行充电,效果还可以,据说能增加10%的行驶里程
15年9个月前IP:未同步
290422
以前国外有公交车上使用了一种飞轮储能技术,即刹车能量带动一个大飞轮转动,然后启动的时候飞轮因惯性还没有停止,可以帮助公交车快速启动。据说节油效果也很明显。这个创意很适合公交车这种需要定点停车短时间后又快速启动的交通工具。
15年9个月前IP:未同步
290425
F1赛车上有装置叫动能回收系统,简称KERS。
它能够短时间内提供额外的几十匹马力。
KERS释放的能量就来自于刹车。
15年8个月前IP:未同步
292082
要想加快电动车行驶时间,直接加涡喷.............要是那样的话,就安装个升压装置。先用DC-DC升到12V再用ZVS升220V
15年8个月前IP:未同步
292186
我告诉你一个很管用的办法!一举2用,文科听说过水果电池吧!带一大袋苹果,做成水果电池,不就行了,还可以吃呢!你如果用装置也是发不了多少点!
15年8个月前IP:未同步
292412
做完水果电池的苹果 吃了会重金属中毒........
15年8个月前IP:未同步
292439
LZ的意思是装一个车轮转产生电动势收集能量的装置.
但这个是不现实的,因为这样产生的电动势其实是车运动的动能转化而来的,而车的动能是电池发电而来的,转化中必定有能量的损失(就算没有损失也只不过是把电瓶的化学能转化为电能再转化为化学能),得不偿失.
不过刹车时的动能转化为电能再转化为化学能储存起来倒是有一定的道理.
记得以前做题做过说火车到站都会高出一层把动能转化为重力势能,到发车的时候冲下去把重力势能转化为动能.两者比较我觉得后者能量损耗更少,具体不清楚.
15年8个月前IP:未同步
292531
那不是永动机,脚蹬车充电行,它的输出功率和输入功率是成正比的,所以这个行不通,LZ想法不错,有好多人曾经想过也试验过,我也是其中的一个!
15年8个月前IP:未同步
292630
[s:256]ls估计是永动机,没有轮机相对位移。估计只有在刹车时能发电。。。。。
15年8个月前IP:未同步
294096
能量守恒定律要明白,就不会这样
15年8个月前IP:未同步
294100
引用第7楼玄明于2011-04-19 19:19发表的  :
飞轮的陀螺作用~~~~
PS:某个应届生看了某老式行星轧钢机电气图纸之后疑惑的问俺,还真的有电动发电机?
15年8个月前IP:未同步
294102
这个要发电估计得自己用脚踩或者下坡的时候勉强可以供供车灯用电
15年8个月前IP:未同步
295207
18楼
楼主描述的是再生制动技术,在国外动车组列车上已广泛应用!
15年8个月前IP:未同步
295223
19楼
电动机和发电机种类不同,做交直流转换之类用途的。
引用第16楼samhrc于2011-05-11 18:30发表的  :
飞轮的陀螺作用~~~~
15年7个月前IP:未同步
297788
20楼
引用第19楼拔刀斋于2011-05-16 18:39发表的  :
电动发电机是做调速用的并非是搞笑用途的,这个称为ward leonard 装置,最常见的应用就是轧钢机和龙门刨床。
见:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
11年5个月前IP:安徽
779634
21楼
可以装,你装了,国家的电卖给谁呢?!
11年5个月前IP:湖北
782388
22楼
你这样不行,要先学能量守恒定律,
11年4个月前IP:广东
788099
23楼
引用 smartboy:
水果电池发电后有重金属残留,不能吃。
11年4个月前IP:广东
788100
24楼
引用 玄明:
这让我想起飞轮电池,也是能快速充电放电
11年2个月前IP:北京
791599
25楼
我觉得可以多装几个发电机与前、后轮平行,可以装上5个
11年2个月前IP:湖北
791620
26楼
看你们。。。。。。。
11年2个月前IP:上海
792628
27楼
现在的电动车上大都有动能回 收功能。
电池本来就是 可以充电的。电动机用 在制动或减速时,是可以发电的,本就都是现成的。只添几个小另件,就实现动能回收了。
优点是延缓刹车皮磨损。增加电池电量,或可延长电池使用寿命,或可增加续驶里程不大于5%.
11年2个月前IP:四川
792840
28楼
杯水车薪,然并卵..
