t33256
定向无线路由器
2011/04/26
IP:内蒙古
这个东西外表看起来像一个咖啡炉?一个绕线器?一个电暖器?…实际上,它是一个无线路由器!
中间的细圆柱是它的天线,后面的半圆形反射罩可以将信号定向投射到更远的房间。(喜欢DIY的朋友应当见过有人用易拉罐DIY过这样的反射罩)
下面是它的底座,电路板之类的东西都在里面。
实际使用时,你可以将它放置在整个住宅的一角,(实际上大多数住宅的网络入户接口也的确在房间的一个角落而不是中间)这样不但可以获得更强的信号覆盖,而且也减小了被人盗网的风险——不是你所设定的方向的邪恶邻居们将只能放弃不属于他们的微弱信号了。
此外,该路由器还带有功率调节功能,你可以将它的功率调整到只满足你自家使用的程度。当然也可以用来限制你那贪玩的孩子上网。
+400
科创网
2011/04/26
外观设计不错,思路很好。
liu12108
2012/01/24
感觉做成半月雷达状的更有形!另外..用到家里的话还是应该用开放性的比较好,
laomao
2012/02/13
最好是抛物面反射面,天线在焦点处...... 用圆弧面代替也可以,但是天线应该在1/2半径处
15年8个月前IP:未同步
291245
呃。。。如果能改变定向角度就好了。。。。
15年8个月前IP:未同步
291278
用过定向趁网卡的(那个玩意像个锅) 效果真好 (80M外的大楼信号)
15年8个月前IP:未同步
291281
好东西,可以做来卖
15年8个月前IP:未同步
291292
防止孩子上网?!你太天真了……
15年8个月前IP:未同步
291307
你太天真了+1
玄明作者
15年8个月前IP:未同步
291445
路由器锁在一个木头柜子或卧室中,一般的孩子便没有办法了。传统的路由器虽然可以通过设置网络管理功能来实现,但那些功能对大部分人来说都太复杂了。
有破解方法欢迎提出。吹牛的话就免了,不要把KC当做猫扑来混好么。
15年8个月前IP:未同步
292248
引用第6楼玄明于2011-04-27 18:25发表的  :
木头柜子后面插一块钢片或铁纱窗,即可完美破解
+5
玄明
2011/05/01
建设性意见!
+10
十九
2012/01/26
这个想法很好……
15年8个月前IP:未同步
292255
LS+1……你可以反射我也可以……
15年8个月前IP:未同步
292256
贴片铝箔貌似也行
+10
玄明
2011/05/01
简便易行
14年11个月前IP:未同步
357503
这个要看弧度了,要是弧度不对,反射回来的波抵消了发射出来的(凑巧够波长,不知路由的波长是多少)产生反射波发射回发射机构的情况,可能就惨了。
14年11个月前IP:未同步
357615
天线是需要仿真的,以前玩无线的时候经常做定向天线,其实这个主要是为了增加信号强度,要是想定向的话,最好用八木天线。
14年11个月前IP:未同步
357618
2.4G 不适合这样
14年11个月前IP:未同步
357654
只有想不到没有做不到,技术问题不是解决不了的
14年11个月前IP:未同步
357918
14年11个月前IP:未同步
357947
回 6楼(玄明) 的帖子
还可以把无线网卡插上usb延长线并把无线网卡放在它前面.
玄明作者
14年11个月前IP:未同步
358050
回 14楼(liu12108) 的帖子
还可以做成雷达车模型的样子,对军模爱好者一定会吸引力巨大。如果你觉得信号太小可以发个命令,雷达车就自己跑过来了……
十九
2012/01/26
拖着线跑不方便啊
14年11个月前IP:未同步
358127
回 16楼(玄明) 的帖子
有种mini便携路由器有中继功能''''可以配合小车来玩
十九
2012/01/26
好……   这个好……
14年11个月前IP:未同步
358130
18楼
LZ你错了,现在的无线路由都有PIN码了。。。。不设密码他们也蹭不着
我现在唯一蛋疼的掉线就是,40来个信号互相干扰。。。。[s:275]
delete
2012/01/26
大功率无限网卡是什么.  '''暴力破译啊
玄明作者
14年11个月前IP:未同步
358286
19楼
回 18楼(avalanche) 的帖子
好吧我错了,我不该放任去年的帖子被顶上来。让您吐槽了真是不好意思。
14年11个月前IP:未同步
358454
20楼
回 19楼(玄明) 的帖子
....偶的镁铝合金狗眼没看到此贴发于1年前。。。。[s:221]
十九
2012/01/26
我也是- -
小粑粑
2012/01/26
我的金珂拉狗眼看到了……
14年11个月前IP:未同步
366746
21楼
+55
玄明
2012/02/13
感谢提供技术细节
14年11个月前IP:未同步
366748
22楼
引用第11楼shao190于2012-01-24 11:56发表的  :
定向和增加信号强度是一回事,八木天线的聚焦更强一点(当然是指匹配情况下)
14年10个月前IP:未同步
375435
23楼
对此表示怀疑 因为2.4 的波长过长总会有绕射的问题
14年10个月前IP:未同步
375874
24楼
这种天线经过仿真没?2.4G天线不是一根天线加个反射板就可以的,要经过严格的设计和仿真,控制好正以和驻波的比值,驻波太大会影响到信号质量,现在的14db平板定向已经很成熟,使用馈线接上sma母头接到路由器上就行,一般好点的路由器都有sma接口的,我感觉用定向天线和支持diy固件的无线路由与这个相比性能更强。 2.png
+22
玄明
2012/03/12
优秀改进意见
+40
玄明
2012/03/12
感谢提供可行建议。刚才按错了。
