t33361
新手试验KN燃料
2011/04/30
IP:广东
五一有空了,用手头现有材料做了两种燃料测试了一下,现向大家报告,请提意见。
一 KN+SU+DX燃料
   KN: 19g(淘宝买的中药火硝未提纯处理)     SU:   8g     DX:   5g(一水)
二 KNSUDX制作流程
   称量三种原料-将SU与DX混合放入锅中加热(不放水)-搅拌待焦化时关火起锅-放入KN搅拌-手捏成条状
   KNSUDX燃料固化太快了,发动机装一半就无法再装了。
三 燃烧试验
   非常容易点燃,火焰大,烟大,燃速较快,烧完后有白色残渣。怀疑KN是中药原故中有其它杂物,故烟大及产生白渣,各位达人不知对否?
四 KNDX制作流程
   称量两种原料-将一水DX放入锅中加热(不放水时怎么都不溶化,只好加了水才溶了)-搅拌将变黄时关火起锅-放入KN搅拌-手捏成条状
   KNDX燃料固化较KNSUDX慢一点,燃料有油质感。
五 KNDX试验
   相对于KNSUDX来说不太易点火,有烟,火焰没有KNSUDX大,燃速两个差不多,烧完后有白色残渣。怀疑KN中药原故中有其它杂物。
总结
   感觉KNSUDX的火焰是在燃料上燃烧,而KNDX火焰是在燃料条后1CM左右处,能明显感觉到KNSUDX火焰猛,但KNDX产气量大,所以才产生
   把火焰推离燃料后1CM才燃烧的现像吗?
请各位看下记图片及视频,请提意见。
   视频一 KNSUDX       XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
来自:
喷气推进
15年8个月前IP:未同步
292103
燃料质量偏低,燃速太Low,而且燃烧不稳定
15年8个月前IP:未同步
292118
LZ的称跟我的一样
15年8个月前IP:未同步
292145
燃料含水真是大问题
15年8个月前IP:未同步
292153
那样做出来的燃料能烧。但是工艺要求很高。用重结晶吧。
15年8个月前IP:未同步
292230
KN似乎过量了。。。。
我自己混的BP也剩下白色残渣(新手)
问同学才知道是KN过量了。。。。。。。。
囧。。。。
15年8个月前IP:未同步
292268
一看就知道不合格,典型含水过多的药柱
15年8个月前IP:未同步
292403
1、应该用外焰点燃料,用内焰比较时间比较长,经验所得。
2、第一方法应该要预热kn,否则很快凝固(选自93的方法)
3、kn杂质较多,质量不过关。
4、第二方法含水量高,应该在一个保持一个比较安全的温度下(100~120)保温,尽量蒸干水分。
不要气馁,继续努力~
bkh123作者
15年8个月前IP:未同步
292616
感谢LS各位热心指导,做了以下改善,这次用10gSU 10gDX 38gKN做了预热溶铸KNSUDX,过程如下:
1 双炉头作业,加热SUDX,另一灶盐浴加热KN;
2 热混合后继续搅拌加热蒸干水分,直到变成了黄褐色;
3 凝固时间有的延长。
测试
1 用外焰点火,容易点燃;
2 燃速比上次明显增快,能看到火有冲力,后段似冲动了一下药柱。
总结:
1通过翻贴学习及实践,感觉
  潮解性:  KNSU>KNDX>KNSUDX
    易点燃性:KNSUDX=KNSU>KNDX
    冷固性:  KNSUDX=KNSU>KNDX
想法:
1 潮解,固化快是制作发动机的两个麻烦,既然SUDX可以混合,为何不把SB和SU混合,
  实验出一个最佳比例,以求得SB的流动性和SU的高压下高比冲呢,待有SB时实验。
请见下图及视频,欢迎各位指正!
预热KNSUDX药柱测试      XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
15年8个月前IP:未同步
292657
SU高燃速,各种糖类的比冲基本相同。
