Toggle navigation
科创
{{ part.text }}
查看更多
登录
注册
电波
论坛
专栏
应用
登录
注册
{{ part.text }}
查看更多
论坛
数理化
化学
实验报导
t33362
酚试剂分光光度法测定室内甲醛含量
小白精神
2011/05/01
化学
IP:广东
(一)实验原理
MBTH与甲醛反应生成嗪,嗪与酚试剂的氧化产物反应,生成稳定的蓝绿色偶氮化物,测吸光度。
本法甲醛检出限为0.1微克每五毫升。
(二)实验步骤
(1)采样
用装有5mL吸收液的吸收管,空气采样机每30分钟采样15L空气,平行采样两份。
(2)甲醛储备液的标定
移取5.00ml甲醛于250ml碘量瓶中,加入25ml 0.1mol/L碘标准液,滴加氢氧化钠至淡黄色。放置10分钟,加3ml盐酸,再避光10min,后加100水稀释,用硫代硫酸钠标准液,滴定,快到终点时,可加淀粉指示剂,终点为无色。
另取5.00ml水做空白滴定。
甲醛浓度=[(V1-V2)xCx15]/5 其中V1,V2分别为滴定空白,甲醛所消耗的硫代硫酸钠体积,C为硫代硫酸钠浓度。
注:为保证硫代硫酸钠的浓度,可用重铬酸钾标定硫代硫酸钠先,计算浓度后,再用硫代硫酸钠滴定甲醛。因为,硫代硫酸钠不够稳定。
(3)标准曲线的绘制
用比色管按下表配置标准溶液
然后,向比色管加1%硫酸亚铁铵0.4mL,摇匀,显色20min。在波长630nm,用1cm比色皿,测吸光度,绘制标准曲线。
(4)样品测定
将样品移入比色管,按上面同样处理,显色80min后,测定吸光度,在曲线中得到该浓度,实验结束。
(三)实验结果
我是在珠海的某室内采样,得结果如图:
我的标准曲线,R值才0.995 ,刚达到要求,分析化学中一般要求3个9,或4个9。
甲醛样品浓度计算后,珠海某室内甲醛含量为10微克每立方米,远低于国家标准80微克每立方米,说明珠海环境很不错。
+1200
焓熵`
2011/05/01
理論氣息,過程詳細
来自:
数理化
化学
实验报导
焓熵`
15年8个月前
IP:未同步
292120
話說這個東東好邪惡啊!!!
看樣子LZ理論強大,基礎扎實唉!![s:244]
加载全文
在列表中查看
删除
保存
取消
保存中...
保存
