t33388
坛里难道没人用电子管做感应加热?
2011/05/02
IP:天津
貌似用电子管作高频振荡比晶体管,IGBT什么要可靠得多,尝试的人少仅仅因为高工作电压吗?
听听大家的意见
21
15年8个月前IP:未同步
292443
那个灯丝耗电啊  管子易碎 高压危险 功耗比低
15年8个月前IP:未同步
292445
谁有简单的大功率电子管振荡电路?这个行吗
15年8个月前IP:未同步
292462
超高频大功率感应加热都是用电子管做的,优势就是频率高,电子管工作电压高,在相同的功率下电流要小的很多,损耗在绕组&线路上的能量少,但缺点也是显而易见的!电子管发热大,寿命短,仅灯丝耗电就占了很大部分!
什么时候你用IGBT做出超高频感应加热你就赚大钱了!
15年8个月前IP:未同步
292480
别的什么都说了,先看看价格和效率就知道了。
15年8个月前IP:未同步
292492
其实不是耗电,而是米人太少了[s:240]
还有就是寿命短
15年8个月前IP:未同步
292494
电子管主要用于介质损耗加热(交变电场加热)
和金属表面淬硬 金属件整体加热并不是适合电子管使用的场合
15年8个月前IP:未同步
292742
随着半导体器件技术的发展和价格的逐步降低,在感应加热电路中得到应用越来越多的应用。电子管感应加热装置在生产中已经逐步被淘汰了。
就我所知道的,目前欧洲的感应加热设备生产厂家,正逐步淘汰电子管振荡器。使用半导体器件的小功率高频加热装置,频率已可以做到450KHz。
但在这一频率上做到大功率输出,还有价格过高的因素。
业余条件下用电子管做感应加热装置,最突出的制约因素是价格高。同时由于工作电压高又会带来辐射强,及操作安全上的一系列问题(比如:在高频高压下,交流电的击穿特性与工频不同。如果不了解,处理不当,就会有问题。)
就我和我的同事中,凡家庭有试验作坊的,从没有人在家里用电子管去做这东西。毕竟是从业中人,知道利害所在。
15年8个月前IP:未同步
292771
晶体管感应加热很早之前用三极管(不是MOS)已经可以做到13.56MHz
以前无线电论坛上BA7KW(呼号名)倒卖大量这种淘汰的洋垃圾用来DIY大功率射频功放
普通MOS作开关可以用到500KHz,线性放大十几MHz,就是杂波大点,不适合做射频功放
引用第7楼oki于2011-05-04 08:01发表的  :
15年8个月前IP:未同步
292780
屏压高和(操作人员身体遭受的)非电离辐射强完全没有任何直接关系。
但是真空管技术已经是落魄的夕阳产业是不争论的事实。
15年8个月前IP:未同步
292782
7KW当年贩卖的是是ENI OEM-12B,输出使用4路功率合成,单路2只ENI21(MOTO内部型号,等效MRF448)C类推挽输出,13.560MHz/输出0~1250W连续可调节。
attachment icon OEM-12B.pdf 31.95KB PDF 328次下载 预览
普通的廉价MOS开关管做RF线性放大器的主要问题是管子本身设计并非为线性放大,IMD(Intermodulation Distortion)指标不好。杂波(谐波)大的问题可以用低通滤波器解决,但是带内互调失真大,即使加强反馈,也改善不多……
引用第8楼拔刀斋于2011-05-04 11:41发表的  :
15年7个月前IP:未同步
297282
其实电子管的用途很广,只是大家没有发现
15年6个月前IP:未同步
306466
有几个真正学习过电子管的原理和电路设计的?没学过的就没有发言权!电子管与晶体管的对比,表现在体积大,重量大,寿命确实比晶体管的短,但是那也的看什么电子管了!所谓的说什么易碎,(这里有个小故事:U2到中国来侦查,给打下来了,结果在一堆残骸的电子设备上还发现了好多个没有碎掉的电子管,还是休斯生产的,不能说这个玻璃泡从万米高空掉下来耐摔,只能说人家的设备在设计上就考虑的抗震,在这个这种特殊设备上使用的电子管,在设计上肯定是有特别的地方)说这话的人,基本上就是井底之蛙,见过的电子管太少了!电子管现在的用武之地目前还是在超大功率方面使用,这样使用性能价格比好!如果用晶体管的就的做功率合成!需要更多辅助设备维持其工作,总的效费比基本和电子管差不多了,有的还不如!只所以现在很少用电子管的方面的设备是因为人才的问题,大学早在84后出的书就没有电子管的学时了,所以见了高电压的就怕!我以前在部队,我们使用的超大功率的电台末级都是电子管的,维护很简单,每一年换的电子管就是了,别的不怎么动,就是微调下就可以了,最关键的就是过载能力超强,作为晶体管你试验下!一旦你的阻抗匹配不好,反压就是大,万一你的APC控制系统有问题,就等着OVER吧,还都不知道怎么坏的,现在还有很多无线电通讯爱好者里的高手,自己做电子管的功率扩展器,他为什么不做晶体管的?同样的体积他做不出那么大功率来!在就是做晶体管的很容易烧管子!例如晶体管2KW的OUT,你的散热片的做多大!假如你做的单边带模式下工作的AMP,那就的工作在AB类方式下,你去看看现在音频400瓦的AMP的体积就是知道了。电子管的优势是,超强的过载能力和单管输出功率大,在超大功率输出的情况下和晶体管的总体功耗差不多。别的方面它不是晶体管的对手。各有优劣。目前电真空器件,在民用上,用的很少,多大都用在军事上,
15年6个月前IP:未同步
306525
从能量效率来看,开关的电阻越高,效率越差。因为能量被开关消耗了。
电子管的电阻太高,所以无法提高效率。
15年6个月前IP:未同步
306638
误解,真空管的内阻高并不耗能,屏耗高是电子轰击所致.
15年6个月前IP:未同步
306652
内阻高影响Q值。
15年6个月前IP:未同步
306740
话说我做过6P13P的,能把铜块加热到温热,木有图
15年6个月前IP:未同步
306962
屏耗就是电子管内阻的体现
13年11个月前IP:未同步
493772
18楼
现在市面上表面淬火用的设备还是以电子管为主,
主要原因是负载适应性好!
13年5个月前IP:未同步
549059
19楼
回 3楼(ry7740kptv) 的帖子
IGBT达到高频了为什么就更好了呢!现在不是一样能工作么!
13年5个月前IP:未同步
553613
20楼
用晶体管做过小型高频设备,频率800K左右,线圈可以单级拉出电弧20mm以上,对调频收音机影响甚大..
