t33682
制钾
2011/05/16
IP:浙江
工业上如何制钾?
上课时,老师说是电解熔融的氯化钾
百度上说,由于钠的沸点是881℃,钾的沸点是765℃,氯化钾的熔点是760℃,
氯化钠的熔点是801℃,所以在810℃左右时,钠、氯化钠、氯化钾都是液体,
只有钾是蒸汽,所以用熔融的氯化钾和熔融的钠反应,可以得到钾蒸汽!
到底那个是工业制钾的方法?
来自:
数理化/化学
15年8个月前IP:未同步
295245
制钾的反应是前者
后者有明显的问题,该反应不可反应,从热力学的角度来说,当产物K为气态时,反而会增大生成物的熵,不利于反应的进行,该反应即使在常温下也不可反应,所以高温下熵的变大会继续累积,更不可反应了,而且后者即使可以反应,工艺也会极其复杂
而前者,我记得工业生产中好像是在氯化钾中掺入一定量地氯化钙,可以大幅降低氯化钾的熔点,来拉开熔融盐与钾的熔沸点差距,便于工业生产
15年8个月前IP:未同步
295270
Na+KCl<==>NaCl+K↑
此方法是可行的~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
这个反应是可逆反应~~~~~~~~~~~~~~~~
工业在用此方法的时候,是在反应体系中(钾是气态)抽取钾蒸气(得到钾单质),使钾蒸汽浓度降低,反应的平衡向右边移动,使反应得以继续反应下去~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
这其实就是勒夏特列原理~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
工业上制钾主要是用此法~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
不过,此方法有个缺点,就是在高温下钠会挥发,使得制得的钾有钠的杂质~~~~~~~~~~~
+100
嗯,助人为乐。
15年8个月前IP:未同步
295279
电解氯化钾会发生各种悲剧,所以工业上还是用钠置换法。
15年8个月前IP:未同步
295281
回 1楼(zhaokenb) 的帖子
您记错了,加氯化钙电解的是氯化钠。工业制取金属钾确实是一定温度下用金属钠还原氯化钾,这是可行的,而不能用电解氯化钾的方法来制取,因为钾会溶解到熔融的氯化钾中,很难分离,并且还可能引起引起爆炸。百度搜索“钾”上有介绍的
15年8个月前IP:未同步
295282
回 2楼(火箭爱好者) 的帖子
工业上是不能用电解法生产金属钾的,主要的生产方法还是用金属钠还原氯化钾
15年8个月前IP:未同步
295287
回 1楼(zhaokenb) 的帖子
熵增拉动反应好不好
370596521作者
15年8个月前IP:未同步
295378
ΔS>0,反应不是更容易进行吗?
15年8个月前IP:未同步
295388
回 6楼(liberite) 的帖子
回6L和7L
不好意思,各位,我搞错了,还错了很多地方[s:259]
1.首先该反应熵增大确实有利于反应,昨天纯属脑子发糊,把公式给搞错了(还是不熟练啊,还得再练练)
2.K的标准焓我根据固体的代入,忘记了气态的标焓和固态标焓有很大差别
两者最终导致了结论错误
刚刚重新进行了一下计算,以估计气态K标熵为固态的3至5倍左右为前提,主要是参照汞,并大致认为气态K标焓在70左右,△G确实<0,而且K以蒸汽形式脱离体系,可以使平衡左移的
各位实在不好意思[s:234]
370596521作者
15年8个月前IP:未同步
295468
索嘎
没事没事!
问题我也懂了,谢谢各位,看来我又要和老师辩论了!
